Кто поможет конвертировать файлы stl в модель для работы в SW?
Столкнулся с проблемой конвертирования отсканированной модели для дальнейшей работы с ней в SW . Есть желающие принять участие?
В 95% случаев это - построение модели заново. Сетка ни во что не "контвертируется". В 5% случаев можно по сетке построить поверхности.
В любом случае эта работа достаточно трудоемкая. Поэтому дорогая.
Можно обсудить. Но будет дорого.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Мне необходимо поймать углы приваренных петель в пространственной раме. А также углы оси и сошки поворотного кулака.
20 минут назад, Ветерок сказал:
Вы хотите всё словами описывать? "Лучше один раз увидеть..."
А как сюда прикрепить исходный файл?
1 час назад, Pitstop сказал:
Из облака ссылку кинуть
11 часов назад, Pitstop сказал:
А кто ни будь имел дело с этими сервисами?
Имел дело не с "сервисом", а с самим Геомагиком. Причем, с полным, а не обрубленным под СолидВоркс.
Но повторюсь. Если это не задачи дизайна, а инженерные задачи, то зачастую эффективнее построить заново как надо, а не пытаться подгонять неизвестно что под неизвестно что.
13 часов назад, Pitstop сказал:
Для понимания задачи достаточно картинки. Сможете прикрепить к своему сообщению, когда наберете 10 сообщений.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Для нашей задачи главное сравнить те углы и точки крепления, которые были измерены ручным способом с оригиналом рамы. Дело в том, что я разрабатываю гоночную технику, а углы установки передней подвески очень влияют на управляемость. И я бы не стал заморачиваться со сканированием, если бы не получил дробные значения. Что является нонсенсем в автомобилестроении. Ни один конструктор никогда не назначит кастер или наклон оси шкворня в градусах и минутах.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Я постом выше скинул ссылку на гугл
https://drive.google.com/file/d/1vUtSb05c-XGkoE5qVvQnQzz3cxIP0qcW/view?usp=sharing
Ничё не понятно, но очень интересно :smile:
И скан прикольный
3 минуты назад, Blurp сказал:
И скан прикольный
Вот теперь необходимо провести измерения относительно плоскости днища. Наклон передней петли в продольном и поперечном направлении. По оси вращения переднего поворотного кулака.
6 минут назад, Blurp сказал:
И скан прикольный
Молодец купите себе печеньку...
Елы палы хватит выделываться, пошлите уже человеку STEP. Пусть чел порадуется что есть еще те кто могут помочь за спасибо.
51 минуту назад, Pitstop сказал:
Для этого не нужно полностью реверсить всю раму.
Скачайте бесплатное ПО - GOM Inspect. Это прога создана ведущей компании в области производства 3Д сканеров, для работы со сканами в STL.
Построите плоскости по 3ем точкам между интересующими вас деталями и определите углы.
Если Вы думаете, что построив некие плоскости по скану, получите круглые значения углов, то я Вас разочарую. Во-первых, скан имеет отклонения от реальности, во-вторых, плоскость строится медом интерполяции.
Так что Вы опять получите некие приближенные значения.
Точнее физического измерения может быть только измерение по оригинальной твердотельной матмодели. А её у Вас нет.
@Ветерок Согласен, конечно будут погрешности измерения. Вопрос в их величине.
Мне довелось работать со сканером у которого на 5 метров погрешность в 50 мкм, а на участках до 200 мм в 5-10 мкм. По такому скану все замечательно измеряется.
Скан автора сам не смотрел, поэтому тут утверждать не могу.
9 часов назад, Blurp сказал:
Какие цифры ты намерил?
Наклон оси продольный (кастер) 12 градусов. Наклон оси поперечный у нас получился почему то 9.79, хотя должен быть тоже 12 градусов.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Погрешности вполне допустимые. Мы построили мат модель по образцу, но возникли некие противоречия.
Похоже какой-то косячок в твоей методике. :g:
Хочешь, стучи в личку, чтоб впечатлительных альтруистов не раздражать. :rolleyes:
Если всё дело в этих углах относительно базовых плоскостей с учётом симметрии - ваще говно-вопрос для персонажа, который может открыть скан и чёта с ним сделать, а не только печатать про свой 3d-героизм.  :popcorm1:
Изменено пользователем Blurp
