Тип горячеканальной литьевой формы
Ольга Бедарева
Ольга Бедарева
Уважаемые коллеги! Могли бы, Вы, мне помочь с чертежом горячеканальной пресс-формы, с одним соплом для литья под давлением одного изделия. Не могу найти в интернете, везде  сопла. Очень нужно для выпускной работы!!! Предполагается, что будет выливаться пластмассовое ведро.
@Ольга Бедарева , так если сопло нашли, то в чем проблема?
Если для выпускной работы, то идем на сайт какого-нибудь распространенного в России производителя г/к систем. Например yudo. Далее по массе отливки, перерабатываемому пластику и назначению выбираем сопло. Для ведра из ПП или ПЭ обычно не заморачиваются и берут базовые сопла с торпедой в виде иглы чтобы минимизировать нить и след от точки впрыска. Запорные сопла (с запорной иглой от пневмо- или масляного привода) в бюджетные формы не берут. На примере yudo берем например: http://yudo.su/catalog/bala-8/ далее лезем в технические хар-ки http://yudo.su/uploads/file/hot-runner-systems/BALA Technical Data v6.pdf и на 25-26 странице видим установочные размеры и вообще как установлено одиночное сопло (исполнение BIS) в принципе.  На 18 странице видим какой формы и по каким размерам выполнять посадочное место под наконечник сопла (самый простой тип CC). Далее в форму для ведра просто помещаем сопло (модель сопла либо скачивается с сайте производителя, либо упрощенно самостоятельно строится по информации из каталогов, размеры места под сопло берутся из указанных страниц в каталоге), если надо увеличиваем толщину плиты матрицы и неподвижной крепежной плиты, чтобы сопло полностью влезло и прижимаем фланцем и все =) Если интересно ознакомьтесь еще с рекомендацией по расположению каналов охлаждения рядом с таким соплом.
Или например из каталогов Synventive выбираете подходящее сопло "S" c наконечником "TTW" По ссылке есть как 3d модели, так и все размеры посадочных мест: https://www.synventive.com/hot_runner_nozzles.aspx#tabsToAccordion5 и запихиваете в свою форму.
Изменено пользователем KsunReh
Форма с одним инжектором  - это не "горячеканальная" форма, это форма с обогреваемой втулкой. Вот если у вас 2 и более точек впрыска в изделие и есть коллектор то это "горячеканальная" форма - там есть "горячие" каналы :biggrin:. Ну это я так, поворчать...:smile:
Добрый день.
Уважаемый  @kvin возможно Вы не правы. Существуют пресс-формы с коллектором и только одним инжектором.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
