Тип горячеканальной литьевой формы
Ольга Бедарева
Ольга Бедарева
Уважаемые коллеги! Могли бы, Вы, мне помочь с чертежом горячеканальной пресс-формы, с одним соплом для литья под давлением одного изделия. Не могу найти в интернете, везде  сопла. Очень нужно для выпускной работы!!! Предполагается, что будет выливаться пластмассовое ведро.
KsunReh
@Ольга Бедарева , так если сопло нашли, то в чем проблема?
Если для выпускной работы, то идем на сайт какого-нибудь распространенного в России производителя г/к систем. Например yudo. Далее по массе отливки, перерабатываемому пластику и назначению выбираем сопло. Для ведра из ПП или ПЭ обычно не заморачиваются и берут базовые сопла с торпедой в виде иглы чтобы минимизировать нить и след от точки впрыска. Запорные сопла (с запорной иглой от пневмо- или масляного привода) в бюджетные формы не берут. На примере yudo берем например: http://yudo.su/catalog/bala-8/ далее лезем в технические хар-ки http://yudo.su/uploads/file/hot-runner-systems/BALA Technical Data v6.pdf и на 25-26 странице видим установочные размеры и вообще как установлено одиночное сопло (исполнение BIS) в принципе.  На 18 странице видим какой формы и по каким размерам выполнять посадочное место под наконечник сопла (самый простой тип CC). Далее в форму для ведра просто помещаем сопло (модель сопла либо скачивается с сайте производителя, либо упрощенно самостоятельно строится по информации из каталогов, размеры места под сопло берутся из указанных страниц в каталоге), если надо увеличиваем толщину плиты матрицы и неподвижной крепежной плиты, чтобы сопло полностью влезло и прижимаем фланцем и все =) Если интересно ознакомьтесь еще с рекомендацией по расположению каналов охлаждения рядом с таким соплом.
Или например из каталогов Synventive выбираете подходящее сопло "S" c наконечником "TTW" По ссылке есть как 3d модели, так и все размеры посадочных мест: https://www.synventive.com/hot_runner_nozzles.aspx#tabsToAccordion5 и запихиваете в свою форму.
Edited by KsunReh
kvin
Форма с одним инжектором  - это не "горячеканальная" форма, это форма с обогреваемой втулкой. Вот если у вас 2 и более точек впрыска в изделие и есть коллектор то это "горячеканальная" форма - там есть "горячие" каналы :biggrin:. Ну это я так, поворчать...:smile:
Добрый день.
Уважаемый  @kvin возможно Вы не правы. Существуют пресс-формы с коллектором и только одним инжектором.
kvin
11 минут назад, sewa сказал:
Возможно...
    • статист
      https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:The_vaccine_development_process_typically_takes_10_to_15_years_under_a_traditional_timeline._Multiple_regulatory_pathways,_such_as_Emergency_Use_Authorization,_can_be_used_to_facilitate_bringing_a_vaccine_for_COVID-19_to_(49948301848).jpg       Тут не до философии. Тут реально заставляют: А за последствия этого эксперимента отвечать никто не будет. Как не отвечают за последствия того, что прямо перед эпидемией развалили и попилили половину медицинских объектов прямо перед ковидной эпохой: https://echo.msk.ru/blog/yashin/2399469-echo/
      Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409
      Тут, видимо, надо смотреть, как поступаю власть имущие Песков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
    • lexx174
      в жару летом долго в респираторе не походишь
      Если всё правильно делать - надо РАЗДАТЬ денег для борьбы с вирусом - например, закупить и раздать респираторы FPP2/3 и заставить штрафами их носить, соблюдать дистанцию, пустить больше транспорта, чтобы он (как заставляют кинотеатры) полупустой был, не более 50% от сидячих мест. Но ведь выгоднее, наоборот, НАГРЕСТИ БАБЛА на лекарствах, вакцинах и масках-тряпочках, которые бесполезны и даже вредны: первые 2 часа маска копит вирусню и теряет свою крошечную защиту, а потом вы её носом и ртом пылесосите, таща всё внутрь тела. Вам вообще жить охота? Мозги работают?
    • Leon
      В вашем случае, раз вы использовали старые макросы, лучше всего оставить настройки как на скриншоте плюс отметить галочками слева те свойства, которые вы хотите оставить со старыми именами. Но еще лучше все таки обратится в поддержку, т.к. здесь это обсуждать неправильно, здесь тема по макросам.
    • wafa61
      открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
      Я на них любовался год назад - и ковидку ухватил как итог. Вам оно надо??? Таких совпадений слишком немало, и есть реальная причина. "Спутник" при попадании в раковые клетки создаёт в них химерные мутации, из-за чего кое-где в Европе признан опасным. Словом, рак он провоцирует, как и некоторые другие вакцины, но врачи не хотят это озвучивать. А чаще такие совпадения с инсультом вплоть (по комменту чела бОльшая часть) его знакомых умерли вскоре от инсульта, а один с раком слёг.   Именно что "лучше предохраняться, чем делать аборт".   Бряхня... зарубежные исследователи давно всё исследовали и отчёт англоязычный я видел. Кратко - 70% вакцинированных имеет иммунитет на 2 недели, после чего титр спадает до уровня возможности повторного заражения. Остальные 30% либо нет антител СОВСЕМ, либо максимум на 3 месяца. И Гинцбург обязан был знакомиться с такими исследованиями, если сам не проводил.
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
