Работа с барпуллером на мазаке
He_aktep
Подскажите как правильно прописать программу на мазатрол для работы барпуллера? Чтобы разжимал кулачки во время программы
Пример программы с выдвиганием прутка с помощью GF80 (выдвигаем на 21 мм., минимальная длина зажима прутка 25мм.):
Рассмотрим каждую секцию отдельно:
·         Подход пруткового зажима GF80 на ускоренном перемещении (1-3).
·         Захват детали прутковым зажимом GF80 (4).
    1. Перемещение пруткового зажима GF80 на рабочем ходу на деталь.
    2. Подпружиненные кулачки раздвигаются под нажимом прутка.
·         Проверка прутка на окончание и возможность зажима остатка (5-8).
    1. Разжим детали шпинделем.
    2. Выдвижение прутка на расстояние L, где L = Длина детали + Минимальная длина зажима прутка.
    3. Зажим детали шпинделем. Если патрон ничего не зажмет, следовательно, остаток прутка меньше минимальной длины зажима, и станок будет остановлен по ошибке.
  • ·         Установка прутка на длину, необходимую для изготовления детали (9-13).
    2. Пруток задвигается на рабочую длину.
  • ·         Возврат пруткового зажима.
    Информация взята из книжки: Руководство по программированию токарных станков с ЧПУ MAZATROL MATRIX
Edited by ilya2202
  • 10 months later...
Ещё один пример работы с барпулером GF80. Стойка Mazatrol 640 t. Без контроля прутка, ставлю счётчик на количество деталей. При работе обратите внимание что бы барпуллер ничего не цеплял, поворот револьвера или подход к патрону.
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
