Прямоугольное отверстие в профиле НС 35
Oppenheimer
Добрый день,
Нужно сделать прямоугольные дырки  размером 14 ?? мм х 187 ?? мм по центру гребня бесконечного профиля.
Пуансон и матрица должны позиционироваться друг относительно друга самостоятельно (без внешних направляющих).
По Канавкам - Если канавки большая проблема то будем искать производителя, который может откатать профиль без канавок.
Edited by Oppenheimer
Oppenheimer
1 час назад, Oppenheimer сказал:
Канавки должны остаться.
vasillevich68
4 часа назад, Oppenheimer сказал:
дырки
Дырки в ... :g: ну да ладно.
надо дырявить в нужном месте, "бесконечно" длинный лист, пока он не стал профилем, и этот процесс легко организовать штамповкой.
Ham-mer
Такое в холодно-листовой штамповке не известно!
Oppenheimer
59 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вот там - то, как раз и отверстия, хотя, в современном мире, может, уже и на оборот. ;)
То, что за бобиной сделать просечку проще я понимаю, но у меня не те объёмы, чтоб кто-то согласился модернизировать линию.
45 минут назад, Ham-mer сказал:
да мне, собственно, и не обязательно, чтоб решение было известно. Новое и неизведанное, знаете ли, весьма более волнующе.
для обеспечения центровки я думаю использовать направляющие внутри матрицы, а для их стыковки предварительно сверлить круглое отверстие в профиле.
я и спрашиваю есть ли у кого такой опыт.
vasillevich68
2 часа назад, Oppenheimer сказал:
Ну тогда, завтра суббота, сходите на рынок, подойдите к девочке торгующей ремнями, попросите проколоть пару отверстий в ремне. Может быть увидев в руках девочки дырокол, Вам придет идея, как продырявить ваш профиль
ded-
10 часов назад, Oppenheimer сказал:
Какая-то не корректная задача. Посадите рабочего с зубилом и он будет вам делать эти дырки, раз профиль бесконечен , значит он будет бесконечно вырубать, вырубать....
Oppenheimer
6 часов назад, ded- сказал:
Весеннее обострение? Одному нужно поделиться тем, что у него дырка в ***, другому, что что - то "не корректно", единственное, что здесь некорректно, так это правописание учителя.
Если нечего сказать по делу, то пройди мимо.
Slavdos
лазер с азотной продувкой. но если это окрашенная оцинковка, то плохо будет лкп
mannul
Можно гидроабразивную резку. Накладно, затратно. Зато лкп меньше страдать будет.
    • Maik812
      Это все для всех так сказать для форумного сообщества СССР 3D . Тут много чего кто просто пишет и делает просто так .. Или как на будущее прокачивает скилы, Вообще только мне нужно знать куда входит деталь и в какие сборки ? Просто не понятно, все твердят что это такая удобная вещь в ПДМ..
    • Мастеровой
      Можно увидеть срач изрядный на станке. Я себе такого не допускал . Перетирало кабеля линеек  "Хайдена" на сгибах  и на стружке . Но такую грязь  на станке -с " Fanuc" неприлично выкладывать в сеть ". Это что-то в духе РТ-705 или 16К-20Ф3 , заваленных стружкой по самый верх . А кабель -рукава надеть на датчик" n-coder"-а всем слабо ?
    • Maik812
      Вот именно, что найти дольше если не делать все правильно, просто фаил и чертеж. не чего не даст !
    • Anastasia98
      Добрый вечер! Посчитала по упрощенной методике, результат вышел 6300 кг. Не поверила и отнесла на проверку преподавателю по сопромату, он сказал, что все верно. Однако уточнил, что запас прочности стекла большой. Проблема больше в местах крепления и в размерах области крепления стекла.
    • MotorManiac
    • vjnjh1984
      А есть ещё какие-нибудь посты для cimatron? Может кто поделиться?  И ещё вопрос: никак не могу включить коррекцию на радиус инструмента при чистовой обработке поверхностей, это может быть связано с постпроцессором? Версия Е10 Спасибо, действительно работает, раньше выходило сообщение, что ссылка нерабочая
    • Kir95
      Сохраняй чертёж детали, а деталь, как раз и подтянется вместе с чертежом. После вставки детали в сборку - ПКМ по детали - Открыть чертёж. Чертёж Сохранить как, в диалоговом окне сохранения включи ссылочные компоненты и на вкладке Дополнительно меняй названия файлов и путь (двойным щелчком по имени/пути или с помощью Найти/Заменить).     В сборке деталь уже будет под новым именем, если в настройках включена опция обновления имён при замене компонентов   Расписывать дольше, чем сохранять )
    • Vengeance
      #105=#105+1 IF[#105 LT 20]GOTO10 #105=0 M30  Я так делаю, если нужен счетчик с условием проверки)
    • Plumber
    • Plumber
      Однажды утром Штирлиц зашёл к Мюллеру. Настроение у Мюллера было мрачное. — Господин группенфюрер, что случилось? Русские уже в пригородах Берлина? — Штирлиц, бросьте ваши дурацкие шутки! Мне приснился страшный сон! Мне приснилась Германия 2020 года! — И что же, там всё так плохо? — Не то слово, Штирлиц! Представляете, у нас в Германии канцлер - баба, министр обороны - баба, министр иностранных дел - педераст, на заводах Даймлер-Бенц работают турки, Германия оплачивает долги греков и испанцев. Вместо факельных шествий — гей-парады, мы платим деньги евреям и выполняем команды из Америки сначала негра, а потом старпёра-маразматика! Фашисты в Киеве, а не в Рейхстаге, Россия воюет с Украиной, а Германия !..., представьте, Штирлиц, - ГЕРМАНИЯ ! - уговаривает Россию не воевать!!! "Действительно, xерня какая-то..." — подумал Штирлиц.
