Чем руководствоваться при выборе режимов резания?
Здравствуйте,
у нас на работе ушел программист на станках ЧПУ и скоро мне придется занять его место. Раньше занимался вопросами сварки, в металлообработке пока понимаю мало. Начал изучать литературу так сказать матчасть и никак не могу понять как выбирать режимы резания для металлов. Очень много параметров: всякие там скорости резания, подачи, обороты, количество проходов и т.д. и т.п.. С таким количеством переменных у  меня уже голова идет кругом. У сандвика на сайте есть обучающий курс, но там нигде не говорят, как выбирать режимы резания. Есть ли для сплавов какое-то универсальные справочные данные, от которых уже можно начать задавать режимы резания. Или надо смотреть по конкретным пластинам (по их характеристикам)?
Вот например, в обучалке на сайте Сандвика есть таблица, по которой для материалов с разной твердостью вводят поправочный коэффициент для скоростей резания, но какая скорость резания базовая не понятно.... И еще на этом же сайте различные данные приведены для стойкости в 15 минут. Я правильно понял: при 15 минутах непрерывного использования пластины она ломается? 15 минут это много или мало или примерно так в реальности и выходит?
режимы резания-- это три параметра: глубина, подача, скорость резания
глубину выбираем при написании траектории (расстояние между соседними проходами)
подача и скорость резания -- в каталогах к конкретному инструменту (отдельная табличка, рядом с табличкой геометрии)
там как правило дают диапазон -- выбирайте любое значение и на этапе наладки решайте в какую сторону увеличивать/уменьшать
стойкость -- это не свойство инструмента, а параметр который задает программист
одну и туже фрезу можно за 5 минут затупить а можно и за целую смену
(вам аналогия -- период стойкости обычного кухонного ножа порядка 2..3 месяца, он же не ломается, просто перестает резать хлеб и его требуется переточить)
внимательно посмотрите  каталоги (а не обучалки), в них все написано
14 часов назад, Bimka сказал:
Здравствуйте,
Сначала определяетесь со скоростью резания в зависимости от материала режущего инструмента и обрабатываемого. Скорость указана в каталоге. Скорость и обороты - суть одно, просто выражено по-другому.
Далее - подачу на зуб,( из которой уже получается минутная подача, если надо) - тоже в каталоге смотрите. Я всегда занижал каталожные режимы процентов на 20, и не я один так делал. Там пишут больше для рекламы, и жесткость СПИД там подразумевается большая, а стойкость всего - 15 минут, как Вы правильно сказали.
От скорости будет зависеть износ за счет трения, от подачи - возможное скрашивание зуба.
Есть еще ширина фрезерования: вы можете фрезеровать всем диаметром фрезы, а можете и 0,1 мм снимать. И подача будет зависеть от этого: при фрезеровании всем диаметром само тело фрезы может по прочности не выдержать тех подач, которые для ширины фрезерования 0,1 мм будут нормальные, например.
Все в каталоге учесть невозможно, поэтому начинайте осторожно, больше находитесь у станка, чтобы чувствовать как работает станок.
Тут много есть зависящего от опыта. В свое время, на одном заводе была хорошая практика: покупали инструмент на лом, т.е. этим инструментом просто опробовали режимы, снимали страхи, т.к. не так просто было перестроить голову от применения инструментов старого поколения и понять, что сверло может "падать" в металл.
Такие страхи только опытом снять. У кого они остались, тот и спустя долгое время может работать инструментом на таких режимах, которые все плюсы хорошего инструмента на нет сводят.
https://www.walter-tools.com/ru-ru/press/media-portal/apps/tools-more/pages/default.aspx
Можете посмотреть тут какие силы и мощности возникают.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
