Многослойная оболочка
В Simulation строю оболочку из ортотропного многослойного композита:
Нагрузки для задачи должны браться из задачи сверхзвукового обтекания. Чтобы во Flow Simulation учесть тепловые параметры требуется задать теплофизические характеристики материала. Но тело многослойное и свойства материала в разных слоях различны. Как задать характеристики для газодинамической задачи?
я бы не мудрствовал чрезвычайно и заменил multilayer обычной стенкой с теплопроводностью 1/ламбда = 1/ламбда1 + 1/ламбда2 +...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
