Экспромт - Экспресс создание структуры проекта
Экспромт - Экспресс создание структуры проекта в среде Компас-3D
Программа предназначена для быстрого и удобного создания шаблона/скелета/рыбы проекта в виде файлов деталей и сборок
Фактически
Конструктор пишет технический роман в командной строке, а программа интерпретирует написанное в структуру проекта Компас-3Д
Принципы, заложенные в программу
  • Конструктор думает о том, что он хочет получить, а не о том, как это реализовать в виде отдельных файлов
  • Один раз введенная информация используется многократно
Что делает
  • создает файлы 3Д моделей главной сборки и входящих в нее деталей и подсборок,
  • затем на основе созданных файлов формирует структуру проекта главной сборки в Компас-3Д
Как работает:
1.      Конструктор вводит текст, соблюдая определенные правила в командной строке
2.      Программа преобразует введенную информацию в древовидную структуру
3.      И создает файлы 3Д моделей и чертежей главной сборки с входящими в нею подсборками и деталями.
Преимущества работы с текстом – быстро и удобно:
1.      Вносить данные
2.      Видно, всю структуру проекта целиком
3.      Менять иерархию/вложенность компонентов
4.      Редактировать данные, менять порядок и расположение элементов
5.      Передавать коллегами в компактном виде и с пояснениями к элементам
Технические требования
1.      .Net 5
2.      Компас-3Д - (тестировалось на v19)
Ссылки
История изменений.pdf
Ссылка на программу
Сайт программы
Видео на YouTube
Изменено пользователем kutnul
  • 5 недель спустя...
Экспромт  - Экспресс создание структуры изделия
Версия 2.2 - Создание чертежей
Ссылки
Ссылка на программу
История версий.pdf
Сайт программы
Версия 2.3 - Шаблоны
Применение шаблонов для – сборок, деталей и чертежей
Указываем параметры для всех компонентов в общих настройках
При необходимости, уточняем параметры для конкретного компонента - ключом в командной строке
Также реализовано заполнение общих свойств (Фамилии и Организация)
Ссылки
Ссылка на программу
История версий.pdf
Сайт программы
v2.3-Окно настроек-для Компонентов-150.jpg v2.3-Окно настроек-для Свойств-150.pngv2.3-Общий вид программы-1-150.png
Версия 2.4 - "Строгие" свойства
Удобное редактирование параметров компонента в командной строке
Через специальное окно - карточка компонента, позволяющая выбирать свойства чертежа и шаблона
Также появилась возможность непрерывного ввода компонентов с автоматической нумерацией обозначения детали
Т.е. вводим только наименование, а программа сама сгенерирует обозначение
Доработаны
1. Ввод общих свойств (Фамилии) через выбор значений
2. Автодополнение текста в поле ввода Наименования главной сборки
Ссылки
Ссылка на программу
История версий.pdf
Сайт программы
Карточка компонента
Общий вид
Серия коротких видео-роликов
Максимально быстрый и удобный ввод Наименования компонентов
И при этом мы уже создаем структуру нашего будущего изделия
Непрерывный ввод компонентов с автоматической нумерацией обозначения детали
Т.е. вводим только наименование, а программа генерирует обозначение
(Анонс версии 2.5)
Изменение нумерации в командной строке
  • Начиная с 1
  • Начиная с текущего значения
(Анонс версии 2.5)
Перемещение текста в командной строке
  • Вверх                              Alt + Стрелка.Вверх
  • Вниз                                Alt + Стрелка.Вниз
  • В начало текста             Alt + Home
  • В конец текста               Alt + End
Версия 2.5 - Нумерация с пробегом
1. Мастер создания обозначений - с автоматической нумерацией
2. Изменение нумерации существующих обозначений:
        a. - начиная с 1
        b. - начиная с текущего значения
3. Перемещение текста в командной строке
        a. - вверх
        b. - вниз
        c. - в конец документа
        d. - в начало документа
Ссылки
Ссылка на программу
История версий.pdf
Сайт программы
Неплохо бы классификатор изделий прикрутить, с картинками и классами, чтобы назначать обозначения по нему тоже.
1 час назад, none сказал:
А есть какой то вариант по названию или имени классифицировать? Ну скажем приблизительно для начало.
В Компасе уже есть Классификатор ЕСКД как отдельное приложение
https://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/classifier-eskd/
Видео с описанием-1
Видео с описанием-2
@Maik812
 я про официальный классификатор ГОСТ. там по форме детали.
Кстати у Аскон он стоит неплохо очень для классификатора.
13.07.2021 в 17:21, none сказал:
В нём есть ошибки, часть картинок неадекватны (или их просто нет), давно не обновлялся (категорий маловато). И сокращения раздражают.
13.07.2021 в 16:21, kutnul сказал:
Я его или не застал или в пиратских альтернативно-лицензированных версиях его не было.
Карточка компонента - легкий и удобный ввод данных в командную строку
без необходимости запоминать синтаксис ключей для описания параметров чертежа и шаблонов
1. Изменение параметров детали
2. Изменение параметров сборки
3. Создание нового компонента
Дополнение:
Карточка компонента используется для поднастройки конкретного компонента
Для указания параметров для всех неуказанных компонентов используется общая настройка
Сервис - Настройки - Шаблоны для создания - Компонентов
Поиск и замена текста в командной строке
1. Поиск и замена общей части обозначения с МПП-100 на МПП-250
2. Удаление всех обозначений
2.1. С использованием магии регулярных выражений \w.*_
2.2. Уточненный поиск/удаление - ввод общей части обозначения с регулярным выражением МПП.*_
для исключения из удаления изделий с другим обозначением, к примеру МТУ
Версия 2.6 - Авто-обозначения
Удивительная возможность создания Обозначения для всего проекта разом
Ссылки
История версий.pdf
Ссылка на программу
Сайт программы
Шаблон Обозначения
Работа по присвоению Обозначения в действии
- слева (в командной строке) компоненты с Обозначениями
- справа (Окно Шаблона) с заполненными параметрами
    • Handrusik
    • Den4ik85
