пробивной пресс Bosh Rexroth
Координатно-пробивной пресс bpm 1225x30. 2005год 6месяц. Не светится клавиатура, управления, обычная работает, нижняя нет. Изначально работал все нормально, потом полетел блок питания, в ПК. Вечером работал, утром пришли ПК выключен, до этого компьютер не выключался постоянно был включен. После определили что блок не рабочий. Блок стандартный АТХ, поменяли. после этого не включается клавиатура. После загрузки ПО частотники пишут bb, до них сигнал получается доходит. Реле защиты выключено, кнопка стоп отключена контакт кабеля есть. На вид все на месте, кроме блока ничего не меняли, раньше клавиатура подсвечивалась а сейчас молчит. Программа Pncosa, искал в ней где посмотреть подробные, ошибки не нашел. Да и чуть влево-вправо просит пароль, у меня его нет. С чем может быть связано?
пульт такого типа
https://ibb.co/qMy5rMj
щиток
https://ibb.co/0t6NNjh
в программе из ошибок то что нашел
https://ibb.co/jvL65j7
еще в программе индикатор загрузки чистый после запуска
https://ibb.co/CMxDmMK
Образа не было, я не нашел ни одного файла в котором мог быть образ. Образ я изначально сделал, перед тем как любые изменения проводить, но это было после того как станок перестал работать. Уверенности в целостности на данный момент образа конечно же нет. После я еще зашел в программу PNCOSA и в ней выбрал, восстановление из архива. На диске д был tar, указал его. Программа перезаписала файлы, файлов 60 из которых 12 было с ошибкой, я не разбирался с ними, может какие-то и не должны быть. После этого программа скинула сама язык на Турецкий.
После этого я подумал что она восстановила все файлы и готова к работе. Но возможно она и восстановила файлы пользователя и др. из рабочих проэктов, но системные файлы наверно такие и остались. Она вроде как работает на вид, может криво что-то у нее работает. Тут хотя бы просто связь с одним чем-то наладить связь по PROFIBUS для убеждения что плата PCI, а точнее ее порт, рабочий. Ведь плата довольно сложная в ней несколько контроллеров и проц на вид как Cyrix старый. Но порт врядле он все таки оптоизоллирован.
Из тех утилит что на фото, я не могу проверить связь хотя бы с одним из блоков?
Изменено пользователем Geluk
16 часов назад, Geluk сказал:
А вы терминальными резисторами не баловались или может быть случайно переключился переключатель на коннекторе?
О я про них забыл, спасибо, но не думаю что в них дело. В коробке пульта я их проверил, сразу, разобрал коннекторы прозвонил на наличие контакта выключателя. В пульте и пк исключено. А вот в щитке хотел проверить отошел другое начал смотреть отвлекся и забыл. Это проверю. Думал еще над вопросом как проверить порт в плате ПК, чтобы убедится в его работоспособности. Позже скину фото с пк.
Коннектор разобранный. В программе PNC CONTROL пишет сверху что VSP16 connect to pncosa. VSP16-это модель платы PCI? могу я ее отдельно проверить, другой программой или чем то подключится для проверки шины?
Без дорогих блоков для проверки.
Могу взять такую карту Cp 5612. Как можно ее настроить в ПК под PNCOSA, чтобы система работала с ее портом?
Скачал мануал по PNCOSA, прочитал что еще можно зайти в меню через нажатие клавиши I на клавиатуре. Этого я не знал, попробую. По мануалу пишется что там можно посмотреть ошибки. Когда копался в программе у меня вылетело окошко, ошибка при открывании файла channame.007. На диске С через поиск его не нашел. Это важный файл и где он находится, может он слетел на жеском?
Запустилась клавиатура, но вылезла еще одна проблема оси не идут на нулевую позицию. Ошибки сфотографировал. Кто сталкивался с таким?
В этом станке есть где-то батарейка для поддержания настроек? На клавиатуре не активная клавиша reset, она не подсвечивается, по идее она должна постоянно подсвечиваться?
В программе есть пункт MACODA, возможно из этих параметров надо что-то записать в EEPROM?
При старте PNCOSA она не пишет нужные блоки сама?
Пошел в реферанс. Оказалась проблема в датчике одном из упоров, из за этого не хотел идти. Но имеется еще одна проблема нет давления. Когда запустил станок давление было. Но я отходил от него на пол часа после вернулся, давление О. Воздух подключен. Он просто стоял, что могло произойти?
  • 4 недели спустя...
Запустил частично станок, еще муфта в насосе сломалась, поменяли. Возникла еще одна проблема после нулирования, пуансоны становятся со смещением в градусов 100.
Вопрос, можно ли в PNCOSA подправить положение нулевой точки, или это по другому делается, как правильно это сделать. Получается ее вручную сейчас каким-то образом надо выставить?
Инструмент для юстировки нашел. Соосность замерять могу. Вопрос как в программе записать и сохранить разницу углов?
Разобрался, еще мелкие недочеты остались, спасибо все кто помогал. Если будут вопросы может я чем смогу помочь, пишите.
10 часов назад, Geluk сказал:
Это случай когда упорство и приобретаемый опыт дают положительный результат!
Поздравляю!:smile:
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
