Изготовление деталей из Браж 9-4
Требуется изготовление данной детали в количестве 40 шт. Материал наш Браж 9-4 круг d=28мм. Оплата наличными.
Желательно Москва и МО. Изготовление тестовой детали обязательно.
Предложение на почту SaturnGlabalis@mail.ru
10000р за 40 шт
3000р за образец. Или получаете первую деталь, смотрите, ждете 3-4 часа, получаете остальные.
Ступино.
Контакты в профиле.
Изменено пользователем Клиент
Это зря на всеобщее обозрение ценник выставили - ща торги начнутся..
Нормальный ценник как по мне. Смогли б сделать на 2-3т дешевле, но по времени, пересылка то на то и выйдет.
2 часа назад, сааня сказал:
Если заказ мой,- пишу в личку )
49 минут назад, Клиент сказал:
Ну тут много конкурентов).
Щас "вороньё" налетит с предложениями сделаем всё за 4-5 тыщ, и это я говорю на полном серьёзе.
Если автор отпишиться что в итоге, былоб интересно для общего развития...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
