Не двигается ось Y ЧПУ Delem DA-65W
Доброго времени суток. На производстве имеется листогибочный станок. Документации к нему нету никакой. Известно, что стоит ЧПУ Delem DA-65W с модулем delem dm103va. Проблема в том, что при обнулении станка, ось Y не двигается. X обнуляется. На модуле горят ошибки E43 и E45. Я так понимаю, это ошибки связаны с клапаном? Куда копать? При включении на разъёме Analog B между 4-5 и 12-13 контактами есть 1.5 вольта. После включения они пропадают и появляются ошибки.
9 минут назад, Pachok сказал:
Это нет обратной связи от клапанов. Надо зайти в 50-меню, и выбрать Диагностику 103 модуля. Там будет видно, есть ОС или нет.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
50-ое меню пароль 741, правильно?
А где там именно выбрать эту диагностику?
Только что, Pachok сказал:
А, всё, понял сейчас попробую, спасибо большое.
13 минут назад, Pachok сказал:
Загрузил
А напряжение то 0. А должно быть между 7 - 8.
Надо мерить напряжение в 2-х точках, на выходе из клапана, и на входе DM-103.
Только что, vad0000 сказал:
На выходе из DM-103 - это разъём VALVE?
1 минуту назад, Pachok сказал:
Нет, там по нулям тоже
Тогда надо пробовать запитать датчик от внешнего источника питания.
Я правильно понимаю, что питание датчика, это контакты 3 и 5, и 11 и 13?
5 минут назад, Pachok сказал:
Да, мы на 3 и 11 кидаем 24 В с другого источника питания, а нули 5 и 13 объединяем с этим источником питания.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Понял, сейчас попробую
40 минут назад, vad0000 сказал:
Сделал так, как вы сказали. Бп ушёл в защиту. Оказалось, что сломали разъем на датчика одном и он коротил на корпус. Теперь все работает, спасибо большое, выручили
2 минуты назад, Pachok сказал:
Вам повезло, что не спалили DELEM DM103VA. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Dear sir am so sorry to bother you actually i am in to much problem last time i told you that my display not come so its problem is solved next problem is i plug rescue stick with usb and press escape button system not getting software from rescue stick then i plug the cf compact flash with adopter and use rescue stick on other computer i enter 1,2,3 options one by one after i plug card with my da65w the screen massage is missing operating system please let me know what i do
https://cccp3d.ru/topic/121974-не-двигается-ось-y-чпу-delem-da-65w/?do=findComment&comment=1280169
Dear sir am so sorry to bother you actually i am in to much problem last time i told you that my display not come so its problem is solved next problem is i plug rescue stick with usb and press escape button system not getting software from rescue stick then i plug the cf compact flash with adopter and use rescue stick on other computer i enter 1,2,3 options one by one after i plug card with my da65w the screen massage ismissing operating system please let me know what i do
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
