Не двигается ось Y ЧПУ Delem DA-65W
Pachok
Доброго времени суток. На производстве имеется листогибочный станок. Документации к нему нету никакой. Известно, что стоит ЧПУ Delem DA-65W с модулем delem dm103va. Проблема в том, что при обнулении станка, ось Y не двигается. X обнуляется. На модуле горят ошибки E43 и E45. Я так понимаю, это ошибки связаны с клапаном? Куда копать? При включении на разъёме Analog B между 4-5 и 12-13 контактами есть 1.5 вольта. После включения они пропадают и появляются ошибки.
vad0000
9 минут назад, Pachok сказал:
Это нет обратной связи от клапанов. Надо зайти в 50-меню, и выбрать Диагностику 103 модуля. Там будет видно, есть ОС или нет.
Pachok
2 минуты назад, vad0000 сказал:
50-ое меню пароль 741, правильно?
А где там именно выбрать эту диагностику?
Только что, Pachok сказал:
А, всё, понял сейчас попробую, спасибо большое.
vad0000
6 минут назад, Pachok сказал:
Фото скиньте
vad0000
13 минут назад, Pachok сказал:
Загрузил
А напряжение то 0. А должно быть между 7 - 8.
Надо мерить напряжение в 2-х точках, на выходе из клапана, и на входе DM-103.
Pachok
Только что, vad0000 сказал:
На выходе из DM-103 - это разъём VALVE?
vad0000
Нет
Pachok
Нет
Тут по 1.5 вольта при включении, а потом 0
Pachok
А питание 24В на датчик идет?
Нет, там по нулям тоже
vad0000
1 минуту назад, Pachok сказал:
Тогда надо пробовать запитать датчик от внешнего источника питания.
Pachok
Я правильно понимаю, что питание датчика, это контакты 3 и 5, и 11 и 13?
vad0000
5 минут назад, Pachok сказал:
Да, мы на 3 и 11 кидаем 24 В с другого источника питания, а нули 5 и 13 объединяем с этим источником питания.
Pachok
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Понял, сейчас попробую
Pachok
40 минут назад, vad0000 сказал:
Сделал так, как вы сказали. Бп ушёл в защиту. Оказалось, что сломали разъем на датчика одном и он коротил на корпус. Теперь все работает, спасибо большое, выручили
vad0000
2 минуты назад, Pachok сказал:
Вам повезло, что не спалили DELEM DM103VA. :smile:
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
      Очень похоже на проблему с видеокартой или ее драйверами...
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! возникла проблема с траекторией сверления. проблема заключается в том что необходим определенный порядок обработки, из того что предлагает арткам в авто режиме ничего не подходит, а функция вручную постоянно выдает ошибку. в стратегии обработки по профилю таких проблем не было с ручным определением через вектор который является путем порядка обработки, а со сверление определить вручную не выходит, кто сталкивался? есть ли какие решения или это баг програмы? всем спасибо!  В качестве примера на изображении указан путь по которому необходимо произвести сверление, но вопреки указанному пути арткам все дела
    • Кварк
      По мне, так их везде хватает. Однако, свой станок я собрал благодаря подсказкам оттуда. Правда, были товарищи, которые говорили, что у меня ничо не получится, это напрягало. Но таких везде хватает. Там объективно больше информации. Хотя, может и тут подскажут. Что я знаю, поделюсь.
