Программирование
В SW есть функция записи макроса есть ли такоеже в SE, UG, Pro/e? :wallbash:
Изменено пользователем Jackal2004
В pro/e есть возможность создавать макросы.Затем можно создать кнопку и к ней привязаит макрос.
pro/e поддерживает запись деиствий юзера, т.е. открытие, закрытие, стирание сессии вплоть до создания эскиза, а дальше никак, спасибо, но не то :sad:
если я правильно вас понял,вы, очевидно, спутали trail-файлы с макросами. Именно,можно по запрограмированным кнопкам выполнять,в принципе,любые действия,которые есть в меню.Комманда называется Mapkey.
Все правильно, только trail-файл нельзя выполнить, т. е. повторить действия, вообще то стоит задача программно описать парт с возможностью последующего выполнения макроса (скрипта)
например для Catia
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("MechanicalTool.1")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = body1.Sketches
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromName("Selection_RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;2);None:());Pad.1)")
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 20.000000
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(4) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1.000000
sketch1.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1
Dim factory2D1 As Factory2D
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Dim geometricElements1 As GeometricElements
Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements
Dim axis2D1 As GeometricElement
Set axis2D1 = geometricElements1.Item("AbsoluteAxis")
Dim line2D1 As AnyObject
Set line2D1 = axis2D1.GetItem("HDirection")
line2D1.ReportName = 1
Dim line2D2 As AnyObject
Set line2D2 = axis2D1.GetItem("VDirection")
line2D2.ReportName = 2
Dim circle2D1 As Circle2D
Set circle2D1 = factory2D1.CreateClosedCircle(0.000000, 0.000000, 10.000000)
Dim point2D1 As AnyObject
Set point2D1 = axis2D1.GetItem("Origin")
circle2D1.CenterPoint = point2D1
circle2D1.ReportName = 3
Dim constraints1 As Constraints
Set constraints1 = sketch1.Constraints
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(circle2D1)
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddMonoEltCst(14, reference2)
constraint1.Mode = 0
Dim length1 As Dimension
Set length1 = constraint1.Dimension
length1.Value = 10.000000
sketch1.CloseEdition
part1.Update
Dim shapeFactory1 As Factory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim pad1 As Pad
Set pad1 = shapeFactory1.AddNewPad(sketch1, 20.000000)
part1.Update
End Sub
:smile:
или для SW
Dim swApp As Object
Public Part As Object
Dim Gtol As Object
Const swDisplayTemporaryAxes = 7
Const swDocPART = 1
Dim res As Boolean
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
swApp.Visible = True
swApp.DocumentVisible True, swDocPART
Set Part = swApp.NewPart
Let d = 22 / 2000
Let p = 1.5 / 1000
Let s = 34 / 1000
Let H = 14 / 1000
Let R = 1 / 1000
Let L = 105 / 1000
Let Lo = 50 / 1000
Part.SetAddToDB True
Part.SelectByID "Ñïåðåäè", "PLANE", 0, 0, 0
Part.InsertSketch
Part.CreateCircle 0, 0, 0, d, 0, 0
Part.ShowNamedView2 "*Isometric", 7
Part.FeatureExtrusion 1, 0, 1, 0, 0, L, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0
res = swApp.SetUserPreferenceToggle(swDisplayTemporaryAxes, True)
vRotate
Part.InsertSketch
Part.CreateLineVB 0, s / 1.732050808, 0, s / 2, s / (2 * 1.732050808), 0
Part.CreateLineVB s / 2, s / (2 * 1.732050808), 0, s / 2, -s / (2 * 1.732050808), 0
Part.CreateLineVB s / 2, -s / (2 * 1.732050808), 0, 0, -s / 1.732050808, 0
Part.CreateLineVB 0, -s / 1.732050808, 0, -s / 2, -s / (2 * 1.732050808), 0
Part.CreateLineVB -s / 2, -s / (2 * 1.732050808), 0, -s / 2, s / (2 * 1.732050808), 0
Part.CreateLineVB -s / 2, s / (2 * 1.732050808), 0, 0, s / 1.732050808, 0
Part.FeatureBoss 1, 0, 0, 0, 0, H, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0
Part.SelectByID "", "EDGE", d, 0, 0
Part.FeatureFillet R, 1, 0, 0, 0
Part.SelectByID "", "FACE", 0, 0, -L
Part.FeatureChamfer 7 * 1.732050808 * p / 16, 0.7853981633975, 1
Part.SelectByID "", "EDGE", d - (7 * 1.732050808 * p / 16), 0, -L
Part.InsertCosmeticThread 0, 2 * (d - 17 * 1.732050808 * p / 48), Lo, ""
Part.SelectByID "Ñïðàâà", "PLANE", 0, 0, 0
Part.InsertSketch
Part.CreateLineVB -H, -1.1 * s, 0, -H, -0.45 * s, 0
Part.CreateLineVB -H, -1.1 * s, 0, -H + 0.65 * s / 2, -1.1 * s, 0
Part.CreateLineVB -H + 0.65 * s / 2, -1.1 * s, 0, -H, -0.45 * s, 0
Part.CreateCenterLineVB 0, 0, 0, -H, 0, 0
Part.FeatureRevolveCut 6.28318530718, 0, 0.000314159265359, 0
vRotate
Part.ViewZoomtofit
Part.Clearselection
End Sub
Jackal2004
Ну то что я лично увидел из вашего примера так это подобие кода VB. У SE, макро - это программа написанная на VB или С++ использующая API SE.
Jackal2004
Многогранники
Attribute VB_Name = "frmPolygon"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Option Explicit
Private Sub chkConstrain_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.labMessage.Caption = "Select to automatically constrain the polygon profile"
End Sub
Private Sub cmdCancel_Click()
MacroDone
End Sub
Private Sub cmdCancel_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.labMessage.Caption = "Ends the Polygon tool"
End Sub
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.labMessage.Caption = ""
End Sub
' The primary form should not simply be unloaded. You should set the Intergraph Command
' Control.Done property to True when you want the form to be unloaded. Then unload the form in the
' Class_Terminate method.
Private Sub Form_QueryUnload(cancel As Integer, unloadmode As Integer)
If unloadmode = vbFormControlMenu Then
igCommand1.Done = True
End If
End Sub
' The Activate event is where the macro should show its form if it
' should be displayed.
Private Sub igCommand1_Activate()
' Center the form within the application
Call CenterForm(igCommand1.Application.hWnd, Me)
frmPolygon.Show
End Sub
' The Deactivate event is where the macro should hide its form if it
' was displayed. The macro should not unload the form here.
' The macro's form should be unloaded in the Class Module Terminate event.
Private Sub igCommand1_Deactivate()
' frmPolygon.Hide
End Sub
' This subroutine terminates the macro and should be called from the event
' that dismisses your form, for example an OK button.
Private Sub MacroDone()
frmPolygon.Hide
End
End Sub
Private Sub igMouse1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Double, ByVal Y As Double, ByVal z As Double, ByVal Window As Object, ByVal KeyPointType As Long, ByVal Graphic As Object)
On Error GoTo ErrorTrap
Dim cMsg As String
Dim Profile As Object
Dim ProfileSets As Object
Dim Profiles As Object
Dim Lines As Object
Dim SegmentLength As Double
Dim Relations As Object
Dim P1(1 To 2) As Double, P2(1 To 2) As Double
Dim nSides As Integer
Dim nSide As Integer
Dim nAngle As Double
Dim nRadius As Double
Const PI = 3.14159265358979
On Error Resume Next
If InStr(1, UCase$(frmPolygon.igCommand1.Application.ActiveEnvironment), "PROFILE") > 0 Then
Set ProfileSets = igCommand1.Application.ActiveDocument.ProfileSets
Set Profiles = ProfileSets(ProfileSets.Count).Profiles
Set Profile = Profiles(1)
Set Lines = Profile.Lines2d
Set Relations = Profile.Relations2d
ElseIf InStr(1, UCase$(frmPolygon.igCommand1.Application.ActiveEnvironment), "DETAIL") > 0 Then
MsgBox igCommand1.Application.ActiveDocument.ActiveSheet
Set ProfileSets = igCommand1.Application.ActiveDocument.ActiveSheet
Set Lines = ProfileSets.Lines2d
Set Relations = ProfileSets.Relations2d
Else
MsgBox "You are not in a valid environment", vbOKOnly + vbCritical
End
End If
nSides = Int(Val(frmPolygon.txtSides.Text))
If nSides < 3 Then
MsgBox "The minimum number of sides is 3", , "Polygon"
frmPolygon.txtSides.Text = 3
Exit Sub
ElseIf nSides > 20 Then
MsgBox "The maximum number of sides is 20", , "Polygon"
frmPolygon.txtSides.Text = 20
Exit Sub
End If
ReDim L(1 To nSides)
nAngle = 360# / nSides
nAngle = nAngle * PI / 180#
If frmPolygon.optDimension(0).Value = True Then
' from flat
nRadius = UOM.ParseUnit(igUnitDistance, frmPolygon.txtSize.Text)
SegmentLength = 2 * nRadius * (Tan(nAngle / 2#))
P2(1) = -(nRadius - X)
P2(2) = -((SegmentLength / 2#) - Y)
ElseIf frmPolygon.optDimension(1).Value = True Then
' point
SegmentLength = 2 * Sin(nAngle / 2) * nRadius
P2(1) = -((Cos(nAngle / 2) * nRadius) - X)
Else
' flat distance
SegmentLength = UOM.ParseUnit(igUnitDistance, frmPolygon.txtSize.Text)
P2(1) = -((SegmentLength / 2#) / (Tan(nAngle / 2#)) - X)
End If
For nSide = 0 To nSides - 1
P1(1) = P2(1)
P1(2) = P2(2)
P2(1) = P1(1) + (Sin(nAngle * nSide) * SegmentLength)
P2(2) = P1(2) + (Cos(nAngle * nSide) * SegmentLength)
Set L(nSide + 1) = Lines.AddBy2Points(P1(1), P1(2), P2(1), P2(2))
Next
If frmPolygon.chkConstrain.Value = 1 Then
For nSide = 1 To nSides
If nSide = nSides Then
Call Relations.AddKeypoint(L(nSide), igLineEnd, L(1), igLineStart)
Else
Call Relations.AddKeypoint(L(nSide), igLineEnd, L(nSide + 1), igLineStart)
Call Relations.AddEqual(L(nSide), L(nSide + 1))
End If
Next
End If
ErrorTrap:
If Err Then
cMsg = "Error # " & Str(Err.Number) & " was generated by " _
& Err.Source & Chr(13) & "( " & Err.Description & " )"
MsgBox cMsg, , "Polygon"
End
End If
End Sub
Private Sub Label3_Click()
End Sub
Private Sub optDimension_Click(Index As Integer)
imgType(0).Visible = False
imgType(1).Visible = False
imgType(2).Visible = False
imgType(Index).Visible = True
If Index = 0 Then
labType.Caption = "Radius from flat"
ElseIf Index = 1 Then
labType.Caption = "Radius from point"
ElseIf Index = 2 Then
labType.Caption = "Flat length"
End If
End Sub
Private Sub optDimension_MouseMove(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.labMessage.Caption = "Select the dimensioning scheme"
End Sub
Private Sub txtSides_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.labMessage.Caption = "Enter the number of sides"
End Sub
Private Sub txtSize_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Then
cmdCancel.SetFocus
KeyCode = 0
End If
End Sub
Private Sub txtSize_LostFocus()
Dim HexSize As Double
'Turn on error handling.
HexSize = UOM.ParseUnit(igUnitDistance, txtSize.Text)
If Err Then
'Set focus back to text field.
txtSize.SetFocus
'Display error.
MsgBox "Invalid unit keyin"
Exit Sub
End If
'Turn off error handling.
On Error GoTo 0
'Assign correct text to the control’s Text property
txtSize.Text = UOM.FormatUnit(igUnitDistance, HexSize)
End Sub
Private Sub txtSize_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.labMessage.Caption = "Enter the desired dimension"
End Sub
Может вопрос будет казаться глупым, но на чем это :g: VB 6.0 это не компилит, как же это подсунуть в SE :sad:
В UG есть максоры
Выглядит это как последовательные полные слепки всех значений аттрибутов меню которые вызывались в процессе выполнения и это в отличие от вышеупомянутых примеров более правильно так как обеспечивает универсальность
Например макросы в UG будут работать не только на стандартных действиях но н на меню которае я сам написал например на UF C++
А в вышеупомянутых примерах я сомневаюсь чтобы это было возможно обеспечить
в UG есть возможность записать макрос, следовательно записать полностью создение модели, потом очищаем макрос от мусора и получаем исходник модели (в CAD-ах, где есть возможность записи макроса проблем нет, а вот SE и Компас :wallbash::wallbash: )
