Pdf файлы с чертежами и DXF файлы, "вытащить" обозначение и наименование пакетно и преименовать файлы.
Задача банальна, есть PDF файлы или DFX с чертежами и спецификациями, фрагментами КОМПАС , ECXEL и др задача переименовать или видеть что внутри оформительная рамка заполнена "обозначение", "наименование" и тд.
Решение есть и банально просто решается регулярными выражениями которые "вытаскивают" нужные данные . Я лично не силен в регах выражений, кто поможет написать регулярку для высасывания нужных данных.
Я написал регулярки из файла чертежа вытаскивается, мне не хватает опыта по этим регуляркам. Есть ассы по ним тут ?
Масштаб
\d{1,2}:\d{1,2}
Обозначение
[À-ÓA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[À-ÓA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[0-9]{1,2}(.[0-9]{1,2}(.))([À-ÓA-ZА-Я0-9]{1,})([À-ÓA-ZА-Я0-9]{1,2}|[À-ÓA-ZА-Я0-9][À-ÓA-ZА-Я0-9])
Формат чертежа
\b(Формат|Ôîðìàò) (.)(.)
При конвертации старые файлы некоторые не в той кодировки конвертировалось.. так что не обращаем.
Сам плагин тут http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html, его можно переделать как отдельный для данных по конструкторской до САПР информации тех документации
Он на лету конвертирует файлы (Word, ECXEL, PDF   и др) всякие в текст и по нему работают регулярные выражения.
Кто то может помочь в более полной вытаскивания значений из файлов для поиска (в том числе внутри самого файла), сортировки и переименования файлов.
  • 7 месяцев спустя...
Все работает!!! это наверно при конвертации в ПДФ какая а херня получается при SolidWorks в  PDF.
команда которую делал xdoc2txt -u -f *имя файла* и пуск !
и даже просто  если так
xdoc2txt -u -f "ТПС 00.00.000 СБ Транспортер для форума.PDF"
все работает!!! все хорошо конвертит
xdoc2txt.exe ТПС 00.00.000 СБ Транспортер для форума.PDF ТПС 00.00.000 СБ Транспортер для форума.txt
с командой  xdoc2txt -8 -f "ТПС 00.00.000 СБ Транспортер для форума.PDF"
тоже все верно
xdoc2txt -8 -f ТПС 00.00.000 СБ Транспортер для форума.txt
2 часа назад, Krusnik сказал:
А может у Х2DOC нет верной кодировки?
что то неверно но не понятно пока где, часть чертежей норм все гуд.
16.11.2021 в 20:27, Maik812 сказал:
Ок. Буду использовать этот файл как образец.
Для начала хорошо бы понять возможности поискового плагина. Поддерживает ли он имена групп.
Потому что децимальный номер можно задать вот так
[А-Я]{2,4}\s\d{2}\.\d{2}\.\d{3}(\s(СБ|ГЧ|МЧ|УЧ))?
И тогда он выдаст результат
ТПС 00.00.000 СБ
А можно вот так
(?<Обозначение>(?<Децимальный_номер>[А-Я]{2,4}\s\d{2}\.\d{2}\.\d{3})\s?(?<Код_документа>(СБ|ГЧ|МЧ|УЧ))?)
И результат будет
Обозначение: ТПС 00.00.000 СБ
Децимальный_номер: ТПС 00.00.000
Код_документа: СБ
Так можно ещё выделить шифр проекта и искать всё входящее в проект (в данном случае "ТПС").
Изменено пользователем Krusnik
19.11.2021 в 00:41, Krusnik сказал:
ТПС 00.00.000 СБ
Верне видит только содержимое одного файла, а других не видит, вот прилогаю гифку где мое и твое показывает. Почему я не знаю..
12.11.2021 в 02:04, Maik812 сказал:
и тогда вместо длинного кода можно сделать так:
\w{2,3}\.\w{2,3}\.\d{1,2}\.\d{1,2}\.\w+
Это выводит только из одного файла тоже ! а именно выводит ТПС 00.00.00.... и все. не где не показывает
17 минут назад, Maik812 сказал:
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Значит в других файлах другие "схемы" обозначений.
Например нет пробела после букв, или вначале цифры с буквами, или ещё чего.
Нужно больше примеров разных дец. номеров, которые нужно искать.
Какие дец. номера в других файлах?
Да, понимаю.. но вот почему то у меня вытащил а в двух других не вытащило тоже самое..
В личку отправлю их..
"Покрытие" тоже не вытащил
6 минут назад, Krusnik сказал:
Можно сделать схему как в ГОСТе
нет не пойдет у всех своя.. ну и как видишь у меня методом тыка показывает у всех переданых файлов. Смысл всего же в универсальности.
14 минут назад, Maik812 сказал:
Ну так в этом и суть. Регулярка по схеме построения строки определяет что это обозначение.
Показывает, но не всё. У первого "ТПС" потерял, у того, который на А-07 начинается нет типа документа в конце, а у того, который на 019 заканчивается вообще половины нет (там полная жесть).
Самое универсальное будет примерно таким
\w{2,14}\.\d{2,6}\.\d{2,3}(\s(СБ|ГЧ|МЧ|УЧ))?
Но может словить и всякой ерунды. Например из ТТ. Скорее всего и найдет.
41 минуту назад, Maik812 сказал:
Покрытие лучше выискивать с именованными группами:
Покрытие:?\s(?<Покрытие>\w)+
Но если он отакое не переваривает - то
Покрытие:?\s\w+
Один нюанс. Он выведет только первую строку. Если покрытие занимает несколько строк типа
Покрытие Хим.Окс.Прм/краска порошковвая "PULVERIT"
цвет черный (RAL 9005) крупнотекстурированная
шагрень.
То выведет толька первую строку
Как вариант ещё
(Покрытие:\s\w+)|(Покрытие\s\w+)
КОРОЧЕ ВСЕ БАНАЛЬНО ПРОСТО , проблема в кодировке!!! Пока не прописал в той кодировки в которой чертеж прописан через "|"
Не чего не видит и не выводит! Если кодировка текста в анси или еще в чем делает СОЛИД ИЛИ ЕГО МАКРОС, не чего не увидеть по этому приходится просто скопировать текст и вставлять в регулярное выражеие и как видишь сразу абракатабра.. НО выводит.
В ТС есть плагин WDX Траснслит и он позволяет транслировать в нужную кодировку, можно и отдельно как изменить атрибут и там шаблон будет.
1 час назад, Krusnik сказал:
Как вариант ещё
Только так как на фото скопировал вместо твоей записи "покрытие" вставил из ПДФ.
