Pdf файлы с чертежами и DXF файлы, "вытащить" обозначение и наименование пакетно и преименовать файлы.
Задача банальна, есть PDF файлы или DFX с чертежами и спецификациями, фрагментами КОМПАС , ECXEL и др задача переименовать или видеть что внутри оформительная рамка заполнена "обозначение", "наименование" и тд.
Решение есть и банально просто решается регулярными выражениями которые "вытаскивают" нужные данные . Я лично не силен в регах выражений, кто поможет написать регулярку для высасывания нужных данных.
Я написал регулярки из файла чертежа вытаскивается, мне не хватает опыта по этим регуляркам. Есть ассы по ним тут ?
Масштаб
\d{1,2}:\d{1,2}
Обозначение
[À-ÓA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[À-ÓA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[0-9]{1,2}(.[0-9]{1,2}(.))([À-ÓA-ZА-Я0-9]{1,})([À-ÓA-ZА-Я0-9]{1,2}|[À-ÓA-ZА-Я0-9][À-ÓA-ZА-Я0-9])
Формат чертежа
\b(Формат|Ôîðìàò) (.)(.)
При конвертации старые файлы некоторые не в той кодировки конвертировалось.. так что не обращаем.
Сам плагин тут http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html, его можно переделать как отдельный для данных по конструкторской до САПР информации тех документации
Он на лету конвертирует файлы (Word, ECXEL, PDF   и др) всякие в текст и по нему работают регулярные выражения.
Кто то может помочь в более полной вытаскивания значений из файлов для поиска (в том числе внутри самого файла), сортировки и переименования файлов.
  • 7 месяцев спустя...
Но я всё равно не понимаю цель всего этого.
У меня на работе архив свыше 200 тыс. чертежей.
Представляете сколько нужно времени, чтобы в каждый файл влезть, вставить табличку как у @Snake 60 , и потом пересохранить в pdf.
Но у нас всегда название файла - это децимальник. И поэтому относительно легко можно сортировать даже гигантские объёмы с помощью Total Commander.
А если у @Maik812 достаточно времени, чтобы такое проделать - то количество файлов явно небольшое. И пока он это будет делать - он всё равно откроет все файлы по очереди.
P.s. У нас Total Commander не используется. Есть средства помощнее.
P.p.s. У меня в домашнем архиве всякой халтурки Total Commander искал децимальники по регулярке в pdf'ах минут 30. Нашел 1283 файла. В целом всё работает и без плагинов.
37 минут назад, Krusnik сказал:
Поставил. Ищет по регулярке и без плагинов
Странно!!! Вы по содержимому текста в нутри *.PDF файла ищете или по имени ? По имени это другое.. верней не какой сложности.
Скажите про версию ТС или в свойствах стоит что в WDX секции из плагинов!
Вот на фото там есть справка в которой тоже говорит тоже самое что для поиска текста  внутри PDF, нужен плагин.
Дело в том что ПДФ закрытый формат по сути.
41 минуту назад, Krusnik сказал:
Лицензия. Макросы не пропускает. Даже дистрибутивы удаляет. Даже в архивах.
Что за зверский такой антивирус что макросы не пропускает?
42 минуты назад, Krusnik сказал:
А по каким параметрам нужно сортировать?
Ну обычно стандартно по наименованию и  обозначению. Тут больше удобства в копировании и отправки, выборки файлов, ну и естественно переименования автоматически файлов.
46 минут назад, Krusnik сказал:
Есть такой внегласный стандарт: файлы называют по децимальнику; или децимальник+наименование
Вот как раз в основном чтобы при пердачи обозвать правильно или видеть. Я не называю по децимальнику файлы , по причине того что это не удобна при копии или повторении части проекта.
27 минут назад, Krusnik сказал:
Смысл все этого именно в этом что открывать не надо и все видно и выбрать можно и отсортировать и скопировать по этим данным.
На фото в само начале вид такого выбора. Есть еще быстрый поиск по полям, обычный только в имени фильтрует с диалогом поиска.
30 минут назад, Krusnik сказал:
Именно не нужно как раз иметь имя или его автоматом дать. Инструмент поиска с плагином или переименования одинаковы по сути.
31 минуту назад, Krusnik сказал:
Расскажите про свое на работе средство? ПДМ?
50 минут назад, Krusnik сказал:
Да можно возможно я например искал в компас файлах и по содержимому находил , может что то с изменением пдф и текст отдельным слоем, не знаю.  Может что то путаем, даже интересно.  Но вот пример того что вы нашли по регулярки значения поиском и потом выбранные файлы можно выкинуть на панель, потом выделив их, внести с помощью "изменить атрибуты" выбрав плагин mPDM.wdx и внести все эти значения (поисковые запросы) как любое значение какое пропишите в ини плагина. Дальше можете выводить эти значения или использовать для переименования, фильтрации, сортировки и поиска это просто как пример.
У нас не ищет , сразу показывает в столбце рядом, как заходите в папку так он их выводить начинает. нету поиска как принято на фото выше.
Просто в папку зашли PDF файлы вывели значения свои в столбцах что в них находится. Не каких 30 минут поиска нету, там в плагине есть типа буфер , очень быстро выводит повторно уже эти значения, в настройках можно увеличить обьем файлов в базе держать. Как и картинки эскизы PDF выводятся из базы эскизов почти мгновенно , фаил базы Total commander в настройках можно настроить путь.
50 минут назад, Maik812 сказал:
Без плагинов. Голая версия. 10.00. Скачана по вашей ссылке.
Сам залезает в каждый pdf и смотрит содержимое. Правда не показывает что именно в файле нашел. Но я не очень силен в тотале. Может это где-то и есть.
52 минуты назад, Maik812 сказал:
BitDefender
54 минуты назад, Maik812 сказал:
Тогда регулярные выражения не спасут. Вам бы найти софт, который смотрит текст в определенном месте внутри файла (в штампе, он же всегда справа внизу).
Или всё же придется называть файлы децимальникамми.
59 минут назад, Maik812 сказал:
Нет. Админы используют Windows PowerShell (он входит в состав самой Windows).
Мной использовался как раз для сортировки по децимальникам.
Раскидывания чертежей отдельно, а извещений отдельно. И подобных задач.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Как Вы их сортировали интересно? через командную строку..
Ну вот тотал смотрит текст , верней конверт его и вытаскивает, как то выделить не получается. х2док вот конвертирует в текст можете глянуть что получается. Нет не придется называть, если надо пердать то предаю с переименованием групповым по содержимому как раз столбцу что нашел.
Мне для работы как раз не нужен децимальник от слова совсем, на крайняк вот он на фото.
В этом то и проблема он просто ерунду похожию может находить просто и все. ну любой пдф в тотале ф3 сделайте и увидите массу всего , кроме того что надо.
Вы искали просто по содержимому не выводили в столбец значения как в шапке темы. Это не то совсем.
Ну за то потратили время и силы в POWER Sell освоении.. хотя зачем ей разгребать файлы, для меня странно звучит, есть ну как бы инструменты для файлов и работы с ними... но мы не ищем легких путей :)
4 часа назад, Krusnik сказал:
Да, для старых PDF-ок это не прокатит. У меня эта табличка присутствует в каждом шаблоне чертежа. И, кстати, очень выручает когда надо найти исходники с которых сделана эта PDF.
В шаблоны вставлял блоком, потом разносил, так что, действие сие на уровне переделки шаблонов, не особо время-затратное.
По просьбе @Maik812 Перечень используемых свойств в блоке:
  1. Дата создания модели: $PRPSHEET:"SW-Created Date"
  2. Дата последнего сохранения модели: $PRPSHEET:"SW-Last Saved Date"
  3. Дата создания чертежа: $PRP:"SW-Created Date"
  4. Дата последнего сохранения чертежа: $PRP:"SW-Last Saved Date"
  5. Автор: $PRP:"SW-Author"
  6. Компьютер: $PRP:"SW-Last Saved By"
  7. Конфигурация: $PRPSHEET:"SW-Configuration Name"
  8. Папка хранения файла модели: $PRPSHEET:"SW-Folder Name"
  9. Полный путь к файлу модели: $PRPSHEET:"SW-Folder Name"$PRPSHEET:"SW-File Name".SLDPRT
  10. Папка хранения файла чертежа: $PRP:"SW-Folder Name"
  11. Полный путь к файлу чертежа: $PRP:"SW-Folder Name"$PRP:"SW-File Name".SLDDRW
4 часа назад, Maik812 сказал:
Блин, PowerShell'ом.
Написал скрипт, который смотрит децимальник файла, потом проверяет есть ли такая папка (с номером децимальника). Если папки нет - то она создаётся, если есть то файл переносится в эту папку.
Потом внутри папки проверяется версия файла. Если в папке есть более новая версия - то создаётся подпапка "Old Versions" и файл старой версии кладется туда.
Нажал enter и всё отсортировалось. Вместо 200 000 файлов появилось около 20 000 папок по децимальникам.
Размер скрипта около 7 строк. Сейчас из дома не вспомню точно. Есть копия на работе.
Потом ввёл второй скрипт, который работает аналогично. Берёт из имени папки (а это децимальник) первые 6 цифр (код) и создаёт папку с таким именем. Все папки, содержащие эти 6 цифр переносятся во вновь созданную папку. И так со всеми папками.
Этот скрипт вообще 2 строки.
И потом снова этот же короткий скрипт, но уже отделял не 6, а первые 3 цифры из кода.
И потом в третий раз этот же скрипт выделял только первую цифру.
В итоге получилось что-то типа
С:>archive>3>322>322452>322452.243>322452.243СБ_V7
Там же лежат МЧ, УЧ, РЭ, ТУ и пр. документы (если такие конечно есть).
А предыдущие версии лежат в
С:>archive>3>322>322452>322452.243>Old Versions>
Освоение заняло 3-4 дня. Прочитал базовые статьи и попросил совета на тематическом форуме. Таком же как этот.
Зачем PowerShell? Да затем что с тоталом как раз ничего не получилось. я честно пытался повторить всё по вашим постам, поставить ваши "волшебные" макросы, только вот ни черта не заработало. Обратился к сисадминам - те посоветовали PowerShell. И всё завертелось.
ИМХО. Сортировать огромные архивы документации тоталом - это всё равно что чистить зубы через ректальный проход.
Какой ещё конверт??? О чём вы вообще?
Не могу. Антивирус шлёт в корзину ваш х2док.
Могли бы уже выложить результат конвертации какого-нибудь захудалого чертежа.
Да ладно?
А как же ответ на мой вопрос: "А по каким параметрам нужно сортировать? "
11 часов назад, Maik812 сказал:
Проблема в самом регулярном выражении. Если хотите, чтобы находил то, что нужно - то и регулярку нужно составить ту, которую нужно.
У меня тотал нашел именно то, что я и задавал. Я проверил. У меня есть разные pdfы, не только с чертежами. А есть с чертежами, но с децимальниками не по ЕСКД. И тотал (голый без плагинов) нашел именно те файлы, именно pdf, именно с децимальниками по ЕСКД. Как я собственно в окне поиска и задал. Массу всего, кроме того, что надо тотал благополучно отсеял.
Ну так вы определитесь что вам нужно.
Шаблон таблички с нужными данными вам показали, даже свойства описали.
Регулярное выражение, которое отыскивает эти данные вам тоже дали.
Макросы у вас есть.
Так что вперёд!
Изменено пользователем Krusnik
Макросы у вас есть.
Макросы для всего сказанного не нужны. все делается в настройках плагина .
Выкиньте это дерьмо в корзину ! которое не чего не видит и не отличает.
Это прога конвертер известна давно и используется много где, как и плагины ТС, проверить на не зависимом онлайн может сервисе на наличие вируса.
Вы поймите файлы у меня по имени, но если нужен децимальник в имени я кликаю в колонки показать например PDF SW и у меня выводится пользовательская колонка или колонки, это шаблоны.
Не разу ко мне не обращались за настройками, я отвечаю и фото даю..
Вот бы и про ТС почитали бы , хотбя бы хелп.. там всего то 4 типа настроек для всех плагинов их 4 типа, все одинаково и понятно.
В Тотале есть VBS макросы и нп тематических форумах пишут скрипты для создании кнопки например или обменом кнопок, но так как ВАш "супер антивирус" все убивает то даже не знаю как быть.
http://forum.wincmd.ru/viewtopic.php?t=5622
пример темы. Вроде видел подобные задачи там.
Есть альтернатива сборки с массой таких авторских скриптов http://tc-image.3dn.ru/forum/2-1038-1
Но антивирус Ваш повесится наверно!
Не очень понял смысл скриптов, достаточно в тотале настроить в настройках быстрый поиск "Буква (диалог)" галку, и нажав ctrl+b начать выбирать, верней фильтровать набрав 322452 и все файлы не содержащие ся этих цифр исчезнут, после выбрали и Ф6 пернос в папку 322452 (как угодно называйте) ну и так далие. 5 минутное дело.
У меня библиотека книг название которое не известно точно, именно так фильтрую все книги среди тысячи папок и нахожу то что нужно!!!
https://www.listary.com/
аналог этой платной фигни..
ctrl+b и поиск с диалогом- вся программа эта платная заменяется
Спросите что не получалось ? Я всегда отвечаю или фото присылаю..
7 часов назад, Maik812 сказал:
Да плагин. Плагин имелся ввиду.
1 час назад, Krusnik сказал:
поставьте плагин, это не мой плагин. попробуйте я фотки пришлю настроек своих если что.
19.03.2021 в 21:26, Maik812 сказал:
29 минут назад, Maik812 сказал:
Поставьте себе этот плагин сами и радуйтесь.
Мне он нафиг не нужен.
Хотите регулярные выражения - возьмите свой плагин, сконвертируйте пробный чертеж в txt и выложите сюда. Текстом. Будем смотреть что можно сделать, какие регулярки подойдут.
А не кидайте ссылки на плагин.
52 минуты назад, Krusnik сказал:
получилось х2док конвертер не могу понять кодировку только, сделал двумя. второй с -u ключем
фаил конвертер приложил. В ярлыке в конце дописать -f и на него перенести фаил.
РК 994_845(1).txt РК 994_845.txt РК 994_845.pdf xdoc2txt.exe
Попробовал открыть txt.
Ни одна кодировка не подошла. Читает только цифры и латинские буквы.
В первом файле кодировка Windows.
"-u" - это юникод
У меня вот такой файл получился.
Так должно быть после конвертации?
РК 994_845(2).txt
У меня сохранилось в Юникод (UTF-8)
да правильно , странно у меня не просто не с U не получилась.
Я как не изучал текстовик зацепится не за что .. или Вы смогли?
D:\xdoc2txt.exe -8 -f
и наоборот не помог вывод в адекватную кодировку. Ну ладно, у Вас получилось и гуд.
22 минуты назад, Maik812 сказал:
Я тупо в Foxit Reader'е  нажал сохранить как...
А с xdoc2txt.exe нужно разбираться.
Я проверил Ваш не соответствует конвертирующему Х2DOC , он он другой, это важно очень, работать будет по конвертеру.
15 минут назад, Maik812 сказал:
Вот такое у меня выдаёт Х2DOC. Похоже нужно искать другой софт
15.11.2021 в 15:38, Krusnik сказал:
У вас не верна кодировка или отображения результата. попробуйте на др ом пдф файле или смотреть текст
У меня же показывает и ищет дэцимальник чертежа
А может у Х2DOC нет верной кодировки?
Все наши чертежи (с кириллицей) он превращает в кракозябры. А вот японские, написанные на английском выдаёт прекрасно.
ITT-Cannon_D-Subminiature-Products.txt
ITT-Cannon_D-Subminiature-Products.pdf
