Pdf файлы с чертежами и DXF файлы, "вытащить" обозначение и наименование пакетно и преименовать файлы.
Задача банальна, есть PDF файлы или DFX с чертежами и спецификациями, фрагментами КОМПАС , ECXEL и др задача переименовать или видеть что внутри оформительная рамка заполнена "обозначение", "наименование" и тд.
Решение есть и банально просто решается регулярными выражениями которые "вытаскивают" нужные данные . Я лично не силен в регах выражений, кто поможет написать регулярку для высасывания нужных данных.
Я написал регулярки из файла чертежа вытаскивается, мне не хватает опыта по этим регуляркам. Есть ассы по ним тут ?
Масштаб
\d{1,2}:\d{1,2}
Обозначение
[À-ÓA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[À-ÓA-ZА-Я0-9]{2,3}(.)[0-9]{1,2}(.[0-9]{1,2}(.))([À-ÓA-ZА-Я0-9]{1,})([À-ÓA-ZА-Я0-9]{1,2}|[À-ÓA-ZА-Я0-9][À-ÓA-ZА-Я0-9])
Формат чертежа
\b(Формат|Ôîðìàò) (.)(.)
При конвертации старые файлы некоторые не в той кодировки конвертировалось.. так что не обращаем.
Сам плагин тут http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html, его можно переделать как отдельный для данных по конструкторской до САПР информации тех документации
Он на лету конвертирует файлы (Word, ECXEL, PDF   и др) всякие в текст и по нему работают регулярные выражения.
Кто то может помочь в более полной вытаскивания значений из файлов для поиска (в том числе внутри самого файла), сортировки и переименования файлов.
  • 7 месяцев спустя...
10.11.2021 в 14:07, Krusnik сказал:
И какие регулярки нужны? (если ещё нужны)
Да все что можно вытащить из чертежа для поиска и сортировки, облечения работы с архивом пдф файлов в работе.
Попробуйте вытащить " наименование"  ! У меня не получилось, так как не к чему прицепится мне.
Работает это,  через конвертацию в текст и по нему ищется уже.
Да любое выражение можно использовать в сложном поиске и переименовании файла и количество таких  регулярных за один раз не ограниченно почти.
А как выглядит PDF, сконвертированный в текст?
Я так понимаю он конвертирует кусками, как они идут в PDF'е?
1 час назад, Maik812 сказал:
Наименование не вытащить, т.к. там нет ни закономерностей, ни заголовков. Оно по сути может быть любым.
Децимальник проще. Но тут геморройчик. Он найдет и децимальнк (причем 2 раза) и применяемость. А вот понять что есть что он не сможет. Если только чертежи с кодами (СБ, МЧ и т.д.)
(?<основная_часть>[А-Я]{4}\.\d{6}\.\d{3})(?'исполнение'-\d{2})(?'код_документа'(СБ|ВО|ТЧ|ГЧ|МЭ|МЧ|УЧ|ВС|ВДЭ|ВД|ВП|ВИ|ДП|ПТ|ЭП|ТП|ПЗ|ТУ|ПМ|ТБ|РР))
Формат в простом случае
Формат\s((A|А)\d)
А если со сложными форматами тип А2х3 то
Формат\s((A|А)\d)(?'дополнительная_часть'(Х|X|х|x)/d{1,2})
Покрытие
(?<покрытие>Покрытие(\s|:\s).{1,})
Пока что больше ничего в голову не приходит.
28 минут назад, Krusnik сказал:
Улучшенный вариант появился не сатл пока выкладывать.
По поводу масштабов - а если попадется масштаб чертежей 1:500 или 1:5000? (обычно карты и планы делают с такими масштабами)
Согласно твоей записи он выдаст неправильный результат 1:50
То есть сможет прочитать только две цифры.
Лучше так:
\d+:\d+
То есть одна или более цифр (хоть 2, 3, 4 и т.д).
Но, и в твоем, и в моем случае может быть ложное срабатывание, если будет похожая запись цифр через двоеточие, например время 23:59.
У масштабов всегда присутствует единица, то есть 1:50 или 2:1. Может быть сразу продумать и исключить возможные ложные срабатывания:
\Q1:\E\d+|\d+\Q:1\E
И вообще, лучше используй более краткие формы записи:
1. вместо [0-9] используй \d
2. вместо [À-ÓA-ZА-Я0-9] используй \w
3. точка обычно экранируется, то есть \.
4. вместо {1,} лучше используй + (один и более)
5. и еще непонятно зачем объединяешь в группы (скобки)
6. может быть вместо {1,2} лучше тоже использовать "+", но это тебе видней
и тогда вместо длинного кода можно сделать так:
\w{2,3}\.\w{2,3}\.\d{1,2}\.\d{1,2}\.\w+
не тестировал как следует так как пример выше работает пока, попробуй. Думаю лучше твой но нужно пробовать.
Там в настройках есть "первое применение" есть значение первое найденное.
посмотри хелп
попробуй. Можешь и Тотал поставить не такая сложная вещь.
xdoc2txt_ru.chm
Эта проблема но все же можно наверно строку вытащить между или после типа "дата" и тд. Нужно придумать, возможно между строк или пред строками.
Попробуй "препарировать " конверт и найти зависимость. Жаль что нету в "Наименовании" не каких зацепок в отличее вроде от ISO или DIN.
Нужно было вводить в ГОСТ изменения.. для автоматизации в  ПДФ. Я могу писать в поток все что угодно  но это для Total commander
19.03.2021 в 21:26, Maik812 сказал:
конвертер лежит в папке плагина, его можно отдельно скачать, используется в 3х разных плагинах.
7 часов назад, Maik812 сказал:
посмотри хелп
Хелп пустой
А тотал я ставил пару лет назад. Как раз пытался твои макросы поставить и попробовать, но просто так с ходу застрял на подключении макроса. Даже добавить не смог. Тотал ругался.
Вечером попробую.
1 час назад, Krusnik сказал:
Тотал сам подключает плагины, макросы Солид юзаед.
http://ebstudio.info/home/xdoc2txt.html
XDoc2txt.zip
mpdm2_0.zip
Добавлю что поиск осуществлять можно тоже по содержимому PDF файлу и по сути по чертежу. Total commander поддерживает поиск с регулярными выражениями тоже и сохраняет как шаблон поиска.  а вывод значений в столбцы это по сути просмотр содержимого без открытия файла, при этом возможность фильтра и сортировки среди всех файлов что нашел нужные значения или не нашел.
Предлагаю писать тут свои пожелания и решения для поиска/сортировки/фильтрации/ переименования,  файлов PDF , Excel , MS WORD, DFX
По поводу сортировки или метки файлов с нужным поиском можно использовать запись в поток , таким образом тоже выводить эти значения и сортировать. Например поиск вывел значения и можно внести что там есть эти значения в поток и уже выводить или фильтровать. Ввод поисковых или любых других меток осуществляеться  пакетно с помощью плагина через изменение атрибутов.
12.11.2021 в 01:48, Krusnik сказал:
Можно на свободном поле чертежа в солиде (в шаблоне) мелким шрифтом дублировать наименование с каким нибудь ключём, да хотя бы "Наименование: Планка" например. Вот как это выглядит в моем шаблоне:
17 часов назад, Krusnik сказал:
Хелп пустой
Разблокировать файл надо, т.к. с инета скачен
52 минуты назад, Snake 60 сказал:
Абсолютно прав и я бы еще требовал прописывать в чертеже ссылку на путь и имя файла *отдельно детали или сборки.
Так как сразу будет понятна связь с файлом прородителем .
а обозначения  заключать в чертеже #! Обозначение чертежа#!
а наименование ##НАИМЕНОАВНИЕ##
Например.
53 минуты назад, Snake 60 сказал:
Просто бывает у тебя куча чертежей от кого то осталось или прислали. Хорошо что бывает текстовик, а часто приходится файнридером приходится распознавать текст и потом переименовать. Берут пачку чертежей сканят тупо в пдф и присылают!
57 минут назад, Snake 60 сказал:
Total commander  смотрит прекрасно, плагинов масса
Ieview.wlx , Slister.wlx
17 часов назад, Snake 60 сказал:
Если так можно, то задача в топике не стоит и выеденного гроша. Делаете в свободном поле заметки типа ##Наименование: "Планка"
Тупо вбиваете в поиск
##Наименование:\s"(?<Наименование>.+)"
Для других свойств заменяете "Наименование" на другие слова: Обозначение, Масса, Формат и т.д.
И всё.
Да пофиг. Я нашел и прочитал хелп в html.
Но мой антивирус забраковал все плагины к тотал коммандеру.
Как и пиратский тотал. А покупать лицензионный ради форума я не буду.
официальный тотал вроде не запрещает пользоваться, просто напоминает, что пора бы купить
37 минут назад, Krusnik сказал:
Какие то странные слова говорите !!! Тотал абсолютно бесплатный для себя родного или домашний. Качайте и пользуйтесь нажимая 1.2.3
http://wincmd.ru/
Нету там вирусов!!!
26 минут назад, SWX сказал:
Он разрешает им пользоваться нажимай 123 и все .. для компаний да типа должны уплатить если вы компания и зарабатываете!
Может у Вас пиратский антивирус??? так как  с оф сайто все нормально и нет проблем 28 лет программе !!!! Это срок!
Это понятно, но тут во первых можно ли как то обойти проблему "вытаскивании" потом и сортировки pdf файлов. Тем более без из открытия и тд. Если не кто не может решить вытаскивания "Наименования " то другого пути нет по сути. Нужно вводить так сказать стандарт в шаблон документов всех чертежей .
Давайте что ли сформируем  общие требования и правила? Как насчет написания точной и правильного значения в шаблоне , для создания подобного чертежа. Думаю возможно вписать это тоже с помощью макроса мелкими буквами например в уголок за рамку для существующих чертежей и тогда все встанет на место для PDF  файлов.
22 часа назад, Snake 60 сказал:
Можно Ваши шаблоны увидеть ? Желательно в SW формтате не старше 2014  :)
19 минут назад, Maik812 сказал:
У меня SW 2018-й. Но у меня всё просто. Этот блок, что на скрине, формируется встроенными свойствами самого солида, те свойства, которые начинаются на SW-...
Если нужно чуть попозже накидаю список используемых свойств.
Да нужно и форумчанам польза.. накидайте. И пдф какой получился в реальности глянуть. не фото его.
Кстати а если в шаблоне на чертеже их сделать белым цветом, при сохранение в белом он станет черным цветом? просто чтоб скрыть надпись от глаз долой всяких норм контролей..
15 минут назад, Maik812 сказал:
PDF - могу в личку скинуть.
Можно в шаблоне создать слой с белым цветом и туда покидать все заметки, тогда при печати это всё видно не будет, а в PDF-е будет распознаваться текстом.
16 часов назад, Maik812 сказал:
http://wincmd.ru/
Нету там вирусов!!!
Поставил. Ищет по регулярке и без плагинов.
Лицензия. Макросы не пропускает. Даже дистрибутивы удаляет. Даже в архивах.
А по каким параметрам нужно сортировать?
17 часов назад, Maik812 сказал:
Есть такой внегласный стандарт: файлы называют по децимальнику; или децимальник+наименование. И тогда в файл лезть не нужно.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
