Схема размещения 128 гнез в пресс-форме
Коллеги, спрошу у вас совета: как правильно разпроложить 128 гнезд в пресс-форме для равномерного заполнения всех гнезд?
Деталь обыкновенный крестик для плитки 20*20*2,5мм, самоотрывной литник.
1 час назад, Yarkop сказал:
Да
А какой процент массы отливки уйдет в литник? Визуально там будет более 50% :glare:
Может все же сделать горячий канал в каждую группу из 8 деталей?
44 минуты назад, KsunReh сказал:
Я это понимаю, но клиент не готов пока на ГКС.
Так что по схеме скажете? Или есть лутше вариант?
Забыл уточнить - все это надо поместить на 125см Хмельницкий ТПА )) По моих расчетах - это не реально)
можно так. Но нужна корректировка диаметров литниковых каналов для однородности заполнения. в молдфло этот вопрос решается. ну и уменьшите размеры формы.
Изменено пользователем Mja4
23 часа назад, Yarkop сказал:
Правильно понимаю, что максимальный габарит для ТПА - это граница вашего эскиза? Если так, то ИМХО не реально, брусья (пусть и нестандартные) получаются слишком слабыми, хотя конечно можно промежуточных опор максимально запихнуть в узел толкания чтобы постараться удержать прогиб плит.
По расположению согласен с @Mja4 На 128 гнезд без балансировки каналов не обойдешься даже при системе с одинаковой длинной литниковых каналов, так что можно сразу переходить на вариант с разной длинной течения расплава.
Как аналог я бы посмотрел (скорее для морального успокоения) варианты типа указанных в Видгофе на стр. 50 рис. 20 ж, з и к. Однако тут надо компоновать, т.к. на глаз не прикинешь.
А если так разместить?
Вроде уже и блок поменьше и путь/длина литника меньше и одинаковая к каждому гнезду и в 125 уже влезает.
Интересно по площади ли прольет 125тка?
58 минут назад, KsunReh сказал:
Граница ескиза там была 500*500 )) Поэтому это не вариант
59 минут назад, KsunReh сказал:
Уж очень разшатаная получается тогда литниковая система и 128 гнезд регулировать будет очень трудно.
Изменено пользователем Yarkop
Напрашивается так всеми не любимая "трехплитка":smile: Лить в центр крестика и литник может даже меньшим получиться при должной компоновке...
А делать впрыск в боковину крестика не по феншую - хочешь не хочешь останется неровность, а при кладки плитки это критично. Литник только в торец или в центр по плоскости...
    • статист
