GibbsCAM! postprocessor для GibbsCAM
Всех приветствую! Руководство завода приобрели станок HERMLE 32U, не знаю так или нет, но лучшей прогой для него является Gibss. Решили приобрести лицензию GibbsCam. даже купили постпроцессор(пост). и собственно наняли меня как молодого специалиста во всем этом разбираться. В самом Gibbs я разобрался, работаю, детали выпускаются. теперь передо мной стоит задача переписать пост для других станков (AVIA, LiTZ, 65A60...)
сам файл поста имеет расширение ".post" , ума не приложу как и чем его открыть, что бы еще можно было и отредактировать.  есть мысли по этому поводу?
ЗЫ: скачал приложения  IMSPOST и PowerMill, в них нет возможности редактировать мой пост.
Можно поступить гораздо проще. Сохранять программы в CL или APT, а постпроцессировать через IMSPOST раз он у вас есть
13 часов назад, sereke75 сказал:
в gibbs деталь можно сохранять только с расширением ".vnc":sad:
@opsПост чем нибудь не пытались открыть? Notepad++ например? В гугле пишут что нужна собственная прога для редактирования, но мало ли. Понятно что ни ims ни powermill не будут с постом от gibbscam работать.
7 минут назад, mr_Voden сказал:
пробовал notepad, file viewer plus. они открывают, но текст имеет примерно такой вид "ЛюиW=:µъЋци;ѕzµ}ys—Яспx+х­Їy8?z Їк[џ:|h?}"
а как сюда скрины загрузить? только ссылкой?
Управляющую программу можно сохранить в CL или APT формате при помощи утилит для post. Посмотрите, есть ли у Вас меню утилиты. Там же есть утилита PostHaste для небольшой настройки формата выводящейся УП.
Файлы .PST редактируются в спец программе. Чаще всего они защищены от вмешательства сторонних лиц.
В крайнем случае можно попробовать возможность IMSPost в конвертации УП с одного станка на другой. Например есть УП на Фанук и нужно ее переделать на Синумерик.
13 минут назад, sereke75 сказал:
ни чего подобного в PostHate не наблюдаю.
в самом окне постпроцессирования можно выбирать формат ".Н" и ".NCF"
В PostHaste вся соль в том, что его постпроцессоры - обычные текстовые файлы, расположенные например здесь: C:\ProgramData\3D Systems\GibbsCAM\12.0.40\PostHASTE\Library.
В документации подробно описано как настроить шаблон под свой станок.
Еще раз, файлы CL сохраняются при помощи специальной утилиты, которая вызывается из меню Плагин. Называется Generic APTCL
6 минут назад, sereke75 сказал:
а вот это уже интересно. спасибо за наводку!
7 минут назад, sereke75 сказал:
под документацией вы подразумеваете мануал на гиббс?
такого плагина у меня по всей видимости нет. попробую поискать на просторах. спасибо!
(Screenshot_2.png?etag=743910F9DA65A7349B
@sereke75, а вы можете посмотреть какая у вас версия этого плагина стоит в "управление плагинами". у меня gibbs пишет что 1,7,1,2 устарела, и отказывается запускать
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
