GibbsCAM! postprocessor для GibbsCAM
Всех приветствую! Руководство завода приобрели станок HERMLE 32U, не знаю так или нет, но лучшей прогой для него является Gibss. Решили приобрести лицензию GibbsCam. даже купили постпроцессор(пост). и собственно наняли меня как молодого специалиста во всем этом разбираться. В самом Gibbs я разобрался, работаю, детали выпускаются. теперь передо мной стоит задача переписать пост для других станков (AVIA, LiTZ, 65A60...)
сам файл поста имеет расширение ".post" , ума не приложу как и чем его открыть, что бы еще можно было и отредактировать.  есть мысли по этому поводу?
ЗЫ: скачал приложения  IMSPOST и PowerMill, в них нет возможности редактировать мой пост.
Можно поступить гораздо проще. Сохранять программы в CL или APT, а постпроцессировать через IMSPOST раз он у вас есть
13 часов назад, sereke75 сказал:
в gibbs деталь можно сохранять только с расширением ".vnc":sad:
@opsПост чем нибудь не пытались открыть? Notepad++ например? В гугле пишут что нужна собственная прога для редактирования, но мало ли. Понятно что ни ims ни powermill не будут с постом от gibbscam работать.
7 минут назад, mr_Voden сказал:
пробовал notepad, file viewer plus. они открывают, но текст имеет примерно такой вид "ЛюиW=:µъЋци;ѕzµ}ys—Яспx+х­Їy8?z Їк[џ:|h?}"
а как сюда скрины загрузить? только ссылкой?
Управляющую программу можно сохранить в CL или APT формате при помощи утилит для post. Посмотрите, есть ли у Вас меню утилиты. Там же есть утилита PostHaste для небольшой настройки формата выводящейся УП.
Файлы .PST редактируются в спец программе. Чаще всего они защищены от вмешательства сторонних лиц.
В крайнем случае можно попробовать возможность IMSPost в конвертации УП с одного станка на другой. Например есть УП на Фанук и нужно ее переделать на Синумерик.
13 минут назад, sereke75 сказал:
ни чего подобного в PostHate не наблюдаю.
в самом окне постпроцессирования можно выбирать формат ".Н" и ".NCF"
В PostHaste вся соль в том, что его постпроцессоры - обычные текстовые файлы, расположенные например здесь: C:\ProgramData\3D Systems\GibbsCAM\12.0.40\PostHASTE\Library.
В документации подробно описано как настроить шаблон под свой станок.
Еще раз, файлы CL сохраняются при помощи специальной утилиты, которая вызывается из меню Плагин. Называется Generic APTCL
6 минут назад, sereke75 сказал:
а вот это уже интересно. спасибо за наводку!
7 минут назад, sereke75 сказал:
под документацией вы подразумеваете мануал на гиббс?
такого плагина у меня по всей видимости нет. попробую поискать на просторах. спасибо!
(Screenshot_2.png?etag=743910F9DA65A7349B
@sereke75, а вы можете посмотреть какая у вас версия этого плагина стоит в "управление плагинами". у меня gibbs пишет что 1,7,1,2 устарела, и отказывается запускать
