Проблема с шероховатостью. Станок HAAS ST-15.
rbkart
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть проблема, нужен совет по её устранению.
На нашем производстве обрабатываются в основном сталь20 и сталь 45, всё сразу в размер и без термообработки. Разумеется все точные диаметры отверстий будь то подшипник или уплотнитель должны иметь шероховатость хотя бы  Ra 1.6, а лучше чище. А раз производство единичное, редко мелко серийное, то указанная шероховатость поверхности должна выходить с первой детали.
С наружными диаметрами проблем нет, там всё чётко и без недочётов. А вот с расточкой отверстий серьёзная проблема.
К примеру, для получения отверстия диаметром 25+0.05 я использую пластину ромб 80градусов CNMG 120404. Режимы: 1200 - 1500 оборотов, подача 0.15 на оборот и припуск под чистовой проход (G70) 0.5мм.
В основном такая проблема возникает на маленьких диаметрах от 20 до 35 мм и длине расточки до 60 мм.
Кто - то сталкивался с подобной проблемой? Как её решали? Какой инструмент и какие пластины использовали? Поделитесь опытом пожалуйста.
Благодарю за ответы.
alex0800
1 большой припуск на чистовую
2 большой радиус пластины r0.4 поменяй на r0.1
3 да и подбери подачу
и все будет хорошо
Горыныч
Вылет 3d  уже чувствительный, попробуйте твердосплавные державки, ну и радиус при вершине поменьше (соотвественно и подачу).
rbkart
1 час назад, Горыныч сказал:
Твердосплавные державки вряд ли начальство согласится их покупать.
В моей практике я не работал пластинами с радиусом, меньшим чем 0.4... Если, к примеру, рассматривать радиус 0.2, то ориентировочные режимы для расточки указанного отверстия на длину 60 мм каковы будут?
2 часа назад, alex0800 сказал:
и все будет хорошо
Припуск на чистовой 0.2 - 0.35 уже будет лучше?
alex0800
смотри теорию я уже не работаю стал забывать
c-2929-081-1.pdf Quick sandvik.pdf о.м. резанием минаев.pdf
sandvik токарная обработка.pdf
да и проверь как выставлен чистовой резец относительно оси центров
Горыныч
1 час назад, rbkart сказал:
Значит купит шлифовальный станок и будет посадочные под подшипники шлифовать...
GalielO
На чистовую, если не торец, оставляют 0,1-0,25. Обороты по формуле считаются в зависимости от обрабатываемого материала и диаметра обработки n=(1000*V)/(π*D). С пластинами 0.4 можно получить шероховатость 0.8.
rbkart
1 час назад, GalielO сказал:
Вот это очень полезно. Благодарю!
Soprin
Ромб 55 гр. Припуск на чистовой не менее 2/3 радиуса инструмента. Под 04r 1мм на диаметр норм. При маленьком припуске большая вероятность вибраций. А так же учитывать геометрию, сплав и покрытие режущего инструмента.
Твердосплавные расточные резцы на алике по разумной цене можно взять. D10mm я за 2500р взял
2 часа назад, GalielO сказал:
С любым радиусом можно получить такую шероховатость ))
Edited by Soprin
GalielO
46 минут назад, Soprin сказал:
Я знаю, что с любым, но у топистартера пластины 0,4, вот и написал, что на таких пластинах это реально.
rbkart
4 часа назад, Soprin сказал:
На радиус или на диаметр заготовки?
Soprin
3 часа назад, rbkart сказал:
На сторону
На расточке, можно резец чистовой чуть выше центра ставить, снизится вероятность вибраций.
rbkart
17 часов назад, GalielO сказал:
А на торец под чистовую сколько оставлять для достижения лучшего результата?
8 часов назад, Soprin сказал:
На сторону
Благодарю!
Soprin
На торец можно и 0.1 мм. Смотря какая деталь, размеры, частота поверхности, материал и т.д.
Мастеровой
13.03.2021 в 09:24, rbkart сказал:
Загнать слесарей -ремонтников на ревизию  опор и гайки  ШВП. Грамотного инженера - электроника  - подержать руку
на столе станка и посмотреть на набор рассогласования  на мониторе ЧПУ .
chatskiy
я как опытный хаасовод могу сказать так st10 заметно менее жесткий чем например st20 и более, поэтому вам нужно уменьшать припуск под чистовую расточку и как правильно заметили как следствие уменьшать радиус пластины , посчитайте скорость резания, если получается меньше 200метров/мин по материалам группы ISO P поднимайте до необходимых значений, в вашем случае для диаметра 25 это около 2500 оборотов
    • Sergey172
      Добрый день, форумчане! Прошу помощи в построении. Дано: деталь под композитное производсво. Изготавливается укладкой материала в матрицу. Необходимо найти линию для построения поверхности разъема. Я построил сплайн, спроектировав точки перегибов эскизов на плоскость. Но между эскизами линия может отходить от точки перегиба поверхности, что не позволит отфрезеровать деталь без изысков и приведет к закусыванию детали в форме. Вопросы: 1. Есть ли какой-либо инструмент для построения линии по перегибу плоскости? 2. Есть ли инструмент для оценки перпендикулярности поверхности детали к секущей плоскости, дающий полную уверенность в результате оценки?   Ссылка на скриншот детали: https://ru.failiem.lv/u/wkqq59g37
    • Василий_К
      Спасибо, так и предполагал, но проставив галки наугад, счастье не случилось))). Буду разбираться.
    • Sergey172
      Таблиц параметров в моделях нет. Проперти билдер не использую. Всем спасибо за советы. Пойду пробовать.
    • Sergei
      Гениально, просто нет слов. А если вживить в мозг чип, то можно одним движением мысли....организовать стописят и огурец.
    • fzbm
      Где то в интернете я находил движение точки по поверхности сферы в параметрических уравнениях (по X, Y, Z) Z - по высоте (по нормали) *DEFINE_CURVE_FUNCTION 65*cos((time)/63.69)*cos(3.14*time) 65*cos((time)/63.69)*sin(3.14*time) 65*sin((time)/63.69)
    • Soprin
      Это же шпиндель, какие линейки )
      Мне черчение как-то в жизни не пригодилось. Ну а чего там учить? Щас компьютеры есть. Сфотографировал предмет в фас и сбоку, загрузил в Автокад. Нажал кнопку, появился третий вид. Нажал еще кнопку, появилась 3d модель
    • Sergei
      Насчёт отделов и инженерных центров ч знаю очень хорошо. Постоянно получаю от таких техзадания с ужасными чертежами. Я уже здесь про это писал.
    • lexx174
      это не просто какая-то группа извращенцев. так работают целые отделы.
