Описание машинных данных
Где можно найти описание машинных данных на Sinumeric 840d si ?
Надо найти где прописывается параметр ускоренного хода,
Описание параметров на Sinumerik 840Dsl  найти на этом сайте https://b8x.ru/siemens-doc-na-english Параметры ускоренного хода примерно тут
12.03.2021 в 19:17, domonkan сказал:
1 час назад, domonkan сказал:
Почему не можем изменить этот параметр?
32000 MAX_AX_VELO
Потому что имеет зависимость от параметра  30300  введите правильное значение и нажмите программную клавишу активировать МD! Уровень доступа лучше SUNRISE
5 часов назад, gudstartup сказал:
А где искать этот параметр?
5 минут назад, domonkan сказал:
Нашёл.А что надо туда вписать?Там стоит "0"
7 часов назад, domonkan сказал:
Прошу прощения но в описании этого параметра в приведенной врезке ошибка 30300 имеет значение только для осей вращения и шпинделя а не для линейных осей и имеет значение типа boolean.
Какое значение вы записываете в 32000?
Как написано в списках параметров вводить нужно либо с точкой либо с запятой тип значения double.
10 часов назад, gudstartup сказал:
По умолчанию стоит 40000,хотим изменить на 30000.
Нам надо убавить максимальную скорость при G00
3 минуты назад, domonkan сказал:
И что происходит когда нажимаете кнопку [Активировать MD] параметр восстанавливает свое старое значение какое бы значение вы не вводили?
Не нажимайте кнопку // RESET!
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
