Ищу исполнителей работающих на заводе
Для плотного сотрудничества ищу исполнителей (фрезеровщиков, токарей, шлифовщиков), работающих на заводе на станках ЧПУ.
Заказы разовые или мелкосерийные.
Приветствуется программирование по 3D модели, так как большая часть запросов в таком виде.
Главное оперативный просчет стоимости и сроков выполнения и соблюдения указанных сроков.
Территориально Москва или ближайшее Подмосковье.
Контакты +79262252961 Дмитрий.
Пишите в личку. На заводе к сожалению не работаю, и сейчас практически нет предприятий с современным станочным парком где сотрудник может что-то изготавливать без санкции руководства. Но есть своё необходимое оборудование с ЧПУ.
ЗЫ
Добро пожаловать в гаражную экономику.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
