Реальное значение Cavitation Rate
В CFX, Edit Domain
Fluid Pair = воздух/бензин
Mass Transfer = Cavitation
Cavitation Model = User Defined
Cavitation Rate = ......... kg s^-1 m^-3
Подскажите, пожалуйста, в каких пределах изменяется Cavitation Rate и на что влияет? Рад ссылкам на литературу.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
