Остановка ладдера
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Подскажите, как можно остановить ладдер, но не вручную с маски PMC STATUS, а через какое кипп-реле 9ХХ или как-то еще. Не могу найти
Turn on the power of the CNC while holding down the "CAN" and "Z" keys simultaneously, to restart
the NC with the ladder program halted.
B-64513 4.15
Изменено пользователем bfi
1 час назад, bfi сказал:
CAN" and "Z
Нет, не то. Надо что бы отключалось без перезагрузки. Наверняка ведь кнопка PMC STATUS имеет какой-то адрес 900-х кипп-реле. или параметр Что бы одним битом включать и выключать PMC
Хотя, вопрос снимаю. Отключать PMC на лету будет слишком жестоко для клиента. Можно дров наломать.
Сделаю что бы не включалось после перезагрузки. А это я уже делал.
Знаю производства где станки месяцами не перезагружают и работают круглосуточно. Только если ошибка какая. Но таких немного.
Понял я теперь почему в последних фануках регистр состояния вместо R9000 стали делать Z0000. Такую возможность у меня отобрали, злодеи.
MACRO EXECUTOR умеет изменять R, но не умеет Z
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Все еще станки блокируете так вы скоро до rds дойдете?!:smile:
У вас кризиc неплатежей?
Только что, gudstartup сказал:
сплошное кидалово. Со всех сторон.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
rds
а это что такое?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
а это что такое?
Как же это realocation detect system которая очень часто портит жизнь покупателям станков из страны восходящего солнца сочетание аппаратной и программной защиты от нерадивых потребителей котрые хотят перемещать станок куда им вздумается
Ааа. Я просто сокращение такое не видел.
Это у меня пройденный этап. Сначала копал систему что бы научиться их отключать, а теперь приходится самому лепить. На те станки у которых есть C-Executor одно, в на те станки у которых только MACRO другое.
Защита через ладдер, которой пользовался раньше, примитивная и быстро вычисляется
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
На картинке похож на ПО станков компании neway
Мне нужен физический контакт. И время
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
k902.2
Я бы посоветовал k900.7 ещё
Изменено пользователем Golem
5 минут назад, Golem сказал:
k902.2
Это лишь переключает ручной и автоматический запуск ладдера. Но сам ладдер не останавливает и не запускает.  Но, как я уже писал, вопрос я решил по другому
11 минут назад, Golem сказал:
Странно, нужно попробовать, фанук пишет, что должно работать
Останавливает его реально только кнопка PMC STATUS
Ошибся в предыдущем сообщении К902.2 лишь открывает и закрывает доступ к кнопке PMC STATUS. Не к самой кнопке, а к ее функции RUN/STOP
А ручной-автоматический запуск переводит К900.2
8 минут назад, bfi сказал:
К902.2=1
Все верно. Именно эту кнопку START/STOP этот бит закрывает
Хе. Какие красивые у вас есть книжки
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
