Sinumerik 808d Как обработать "Повторение профиля"
Добрый день.
В  iso есть цикл G75 Повторение профиля , позволяет выполнять обработку параллельно профилю заготовки.
Как это сделать на sinumerike ?
Один вариант TRANS по х и в цикле уменьшать х.
Другой, в самом контуре установить припуск на контур , но вместо явного указания величины припуска ,
не дает туда забить переменную, что бы ее изменять.
OFFN что такое ?  точнее как использовать ?
Параметризированный припуск цикла обработки контура. Это как ?
TRANS - это перемещение контура по координате. В вашем случае нужна эквидистанта к контуру. Задается через OFFN=. Это и есть припуск. Задать можно через переменную. Например,
R1=2
OFFN=R1
OFFN работает только с контурной коррекцией G41, G42
После кадра с G40 обязательно
OFFN=0
10 часов назад, cepr сказал:
R1=2
OFFN=R1
OFFN=0
Добрый день.
Сегодня разобрался , был один затык , как раз не указывал коррекцию , но после указания коррекции все стало так как нужно.
Еще один вариант пробовал , изменять радиус инструмента или радиус износа через системную переменную ($TC_DP6[] .$TC_DP15[]). Но столкнулся с тем , что во время выполнения программы изменяешь радиус , в поле значение меняется, а в обработке эти изменения не учитываются , пока программу не перезапустишь.
Это так и должно быть или как то можно сделать что бы актуализировать перемещения с учетом измененных значений радиуса инструмента?
Sinumerik может считывать в буфер несколько десятков кадров. Поэтому и нет изменений. Чтобы они появились, надо использовать команду STOPRE.
37 минут назад, cepr сказал:
Странно . Но стопре ставил.  Сегодня попробую еще раз. Где то накосячил.
9 часов назад, AndreyPrm сказал:
Попробуйте после изменения значения радиуса задать D1
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
