Как преобразовать геометрию?
Подскажите, как можно решить следующую задачу:
Необходимо преобразовать геометрию (набор отрезков, дуг и т.д.) в набор точек с произвольным шагом, далее получить текстовый файл с координатами точек, относительно какой-либо точки, задающей начало координат.
Насколько я понимаю, последовательность действий должна быть такая:
1. необходимо преобразовать все отрезки и дуги в сплайн;
2. получить опорные точки сплайна;
3. «снять» координаты точек в таблицу.
Как и чем решить эту задачу?
А это с какой целью?
Не знаю в каком пакете надо, ну скажем, если умеете программировать, то можно например, получить IGES-файл геометрии и отдуда все опорные точки геометрии вытащить.
Hasp
ИМХО пп 1-3 решаются силами CAD, а полученный IGS можно обработать в текстовом редакторе позволяющем использовать макросы\процедуры и ничего программировать не придется.
Без каких либо проблем эта задачка решается в MasterCAM. Там есть готовые функции для выполнения пп.1...3. Ничего программировать не нужно.
Всем спасибо!
UAV
Если использовать IGES-файл то, наверно, действительно это делать не надо.
Booster
Подскажите каким.
IBV
Можно немного подробнее.
Есть функция автоматического построения конечных точек ВСЕХ геометрических элементов.
Есть функция автоматического построения точек вдоль конкретного элемента (можно задавать или число точек на элементе или расстояния между точками на элементе).
Вообщем используя эти функции строим набор точек.
Дальше, используя функцию ANALYZE выводим координаты всех точек в файл. Файл имеет вот такой вид:
Coordinates are world coordinates
Contour 1:
Point: X: -50.000 Y: 24.000 Z: 29.781
Contour 2:
Point: X: -24.395 Y: 16.398 Z: 29.781
Contour 3:
Point: X: -24.395 Y: 30.000 Z: 42.281
Contour 4:
Point: X: -14.395 Y: 30.000 Z: 42.281
Contour 5:
Point: X: 14.395 Y: 16.398 Z: 35.781
Contour 6:
Point: X: -24.395 Y: -30.000 Z: 42.281
Можно получить координаты точек и по другому. Для этого можно "заказать" системе программу обработки всех точек. Тогда протокол координат точек будет в виде управляющей программы для станка ЧПУ. Там тоже вид достаточно читабельный.
