ALARM SV 401 V READY OFF AXE Z
Здравствуйте!
Помогите со следующей проблемой на станке Biglia 545  Fanuc 32i спонтанно происходит отключение готовности сервопривода оси Z как в состоянии покоя так и при перемещении состояние диагностического параметра 358 при этом для оси = 4065 что означает 0000 1111 1110 0001
Привод сдвоенный при этом состояние оси X совершенно нормальное по параметру 358=32737=0111 1111 1110 0001
После Reset работоспособность станка восстанавливается и он может работать достаточно продолжительное время, а затем снова  происходит сбой.
Ось перемещается легко и ровно нагрузка небольшая 15 - 20%.
Помогите советом!
Пока я ничего не понимаю?!:wallbash:
Сигнал готовности управления скоростью (VRDY) пропал, хотя сигнал готовности управления положением (PRDY) был включен.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Вы обещали разобрать модуль, найти реле DB и рассказать нам
Сначала планирую поменять платы управление  с модулем Y/B Axes если не поможет то буду снимать весь SVM
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Биглия свои блоки хорошо приклеивает на двусторонний скотч. Так что после откручивания блока придется помучиться что бы отодрать его от стенки
  • 2 года спустя...
06.03.2021 в 15:26, Viktor2004 сказал:
Да нет там тормозных резисторов. Привод альфа. Торможение организовано рекуперацией на шину постоянного тока. Где находится это реле DB черт его знает
читал что за динамическое торможение отвечают DIP-переключатели на фронтальной части привода. Но как отвечают, не нашел
Не поверите, тут столкнулся с альфа приводом, на котором есть тормозной резистор. Я его не сфоткал, как-то мысли небыло. Смысл,  станок Herbert cw1250, ошибка 401, в итоге в приводе стоит реле, контактор matsushita fc-70, которая замыкает тормозной резистор. И оно не работало.
1 час назад, Golem сказал:
Не поверите
Поверю. Я уже не знаю чем альфа от бетты отличается. Раньше знал, а теперь не знаю
Бетты у нас уже и по FSSB работают
  • 7 месяцев спустя...
25.03.2023 в 13:08, Viktor2004 сказал:
25.03.2023 в 11:45, Golem сказал:
Такая же проблема как название темы. То работает, то выдает ошибку. А где нашли  реле и резистор? фото не осталось как выглядет?
4 часа назад, pescarbon сказал:
Здравствуйте! Реле было в самом приводе, но там старый привод.
20.11.2023 в 19:03, Golem сказал:
XF5dz1Rтак у нас такой же привод, только на конце 208. Вот его разобрал и где тут не подскажите это реле динамического торможения и тормозной резистор?
2 минуты назад, pescarbon сказал:
https://ibb.co/XF5dz1R
20.11.2023 в 14:06, pescarbon сказал:
если ошибка 7 то это точно не реле а скорее цепь сигнала контроля этого реле. Мы пробовали менять  ничего не дает так и пришлось новый покупать или можно отдельно приобрести силовую плату.
По моему вот это но их у вас 2 так как привод LM
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
