Помогите с простановкой размеров в Drafting.
Есть укрупненный вырыв. На нем надо показать диаметр. Когда начинаю проставлять диаметр - он проводится от одного края до другого. Это мне мешает. Как оборвать диаметр?
Поищите решение в контекстном меню. Т. е. Нажмите кнопку Диаметр, кликните отверстие, а затем правую кнопку мыши.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
