Указание материалов-заменителей в ТТ на поле чертежа
В общем дилемма: имеется указание материала и материала заменителя.
В  ТТ прописано, что деталь должна цинковаться: "3. Покрытие: Ц9хр...."
Сейчас мне нужно ввести ещё два материала-заменителя (оцинкованный металлопрокат), для которого не должно распространяться дополнительное цинкование.
Как правильно записать в ТТ?
Может быть как вариант записать отдельный пункт ТТ: "Для материалов-заменителей указанных в пункте 2(например) покрытие не наносить.
есть ещё вариант сделать табличку с указанием, но на чертеже уже 6 изменений, не хотелось бы перевыпускать чертеж.
4 часа назад, ansei91 сказал:
Хороший вариант.
В этом же пункте можно записать "Места обработки покрыть лаком АК-113..."
Изменено пользователем brigval
26 минут назад, brigval сказал:
Это как пример написали?
Нашел пример используемый у нас:
"Покрытие Ц15....(для основного материала)",
но у меня к сожалению для двух разных материалов-заменителей нужно сделать.
20 минут назад, ansei91 сказал:
Этот лак применяется для этих целей. Можете его записывать, если что.
Ничем не покрытые места обработки могут прилично ржаветь.
Выкладывайте свой текст ТТ. Сформулируем варианты. )
изменения покрытия создает новое исполнение, однозначно делать групповой чертеж с внесением в таблицу столбца: "Покрытие"
Если же вы эту замену пишите в ТТ : Допускается заменять на материал такой то дальше и продолжайте: покрытие не наносить.
А еще лучше все в одном пункте прописать. Покрытие: такое-то, в случае таком то не наносить.
В итоге вариантов полно.
Изменено пользователем Сержи
2 часа назад, brigval сказал:
http://images.vfl.ru/ii/1614781068/3e457089/33543702.png
2 часа назад, Сержи сказал:
Вы правы, и технологический маршрут будет другой получается
25 минут назад, ansei91 сказал:
А там нет материала-заменителя из оцинкованной стали ((
16 часов назад, brigval сказал:
оцинковку по торцам лачить -весь профит от применения теряется. анодная защита на ней же.
если наружка, то согласен, опасно.
Разделять по номерам не будем, у нас технологи маршруты разводят суффиксами. В общем решили делать так:
Материал-заменитель: Рулон ОЦ... покрытие по п.3 не наносить.
6 часов назад, ansei91 сказал:
Тоже нормальный вариант. Компактный. )
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
