Указание материалов-заменителей в ТТ на поле чертежа
ansei91
В общем дилемма: имеется указание материала и материала заменителя.
В  ТТ прописано, что деталь должна цинковаться: "3. Покрытие: Ц9хр...."
Сейчас мне нужно ввести ещё два материала-заменителя (оцинкованный металлопрокат), для которого не должно распространяться дополнительное цинкование.
Как правильно записать в ТТ?
Может быть как вариант записать отдельный пункт ТТ: "Для материалов-заменителей указанных в пункте 2(например) покрытие не наносить.
есть ещё вариант сделать табличку с указанием, но на чертеже уже 6 изменений, не хотелось бы перевыпускать чертеж.
brigval
4 часа назад, ansei91 сказал:
Хороший вариант.
В этом же пункте можно записать "Места обработки покрыть лаком АК-113..."
Edited by brigval
ansei91
26 минут назад, brigval сказал:
Это как пример написали?
Нашел пример используемый у нас:
"Покрытие Ц15....(для основного материала)",
но у меня к сожалению для двух разных материалов-заменителей нужно сделать.
brigval
20 минут назад, ansei91 сказал:
Этот лак применяется для этих целей. Можете его записывать, если что.
Ничем не покрытые места обработки могут прилично ржаветь.
Выкладывайте свой текст ТТ. Сформулируем варианты. )
Edited by brigval
Сержи
изменения покрытия создает новое исполнение, однозначно делать групповой чертеж с внесением в таблицу столбца: "Покрытие"
Если же вы эту замену пишите в ТТ : Допускается заменять на материал такой то дальше и продолжайте: покрытие не наносить.
А еще лучше все в одном пункте прописать. Покрытие: такое-то, в случае таком то не наносить.
В итоге вариантов полно.
Edited by Сержи
ansei91
2 часа назад, brigval сказал:
http://images.vfl.ru/ii/1614781068/3e457089/33543702.png
2 часа назад, Сержи сказал:
Вы правы, и технологический маршрут будет другой получается
Slavdos
16 часов назад, brigval сказал:
оцинковку по торцам лачить -весь профит от применения теряется. анодная защита на ней же.
если наружка, то согласен, опасно.
ansei91
13 часов назад, brigval сказал:
А там нет материала-заменителя из оцинкованной стали ((
Мне его нужно ввести
ansei91
Разделять по номерам не будем, у нас технологи маршруты разводят суффиксами. В общем решили делать так:
Материал-заменитель: Рулон ОЦ... покрытие по п.3 не наносить.
brigval
6 часов назад, ansei91 сказал:
Тоже нормальный вариант. Компактный. )
