Всем привет.
Кто хочет немножко поиграть, детская головоломка.
Подсказка: Используйте метод конечных разностей.
P.S. Да это не метод конечных элементов, но для начала пойдет, это намного проще.
46 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Если учесть простоту метода, то 75% точностью вполне можно довольствоваться в элементарных задачах (в задачах с несложной геометрией).
Если под рукой есnь Ансис то такая интерполяция уже не нужна. А если Ансиса нет то можно поискать рабочий код с задачей теплопроводности на гитхабе или в учебниках.
19 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
вроде как есть задачи, которые решались еще в СССР с помощью ЭВМ, но к сожалению, утверждать ничего не буду
Может тогда это и было оправдано в условиях ограниченных компьютерных мощностей когда выбор был либо посчитать с погрешностью в 20% либо задача вообще не влезет в память. Но сейчас это интересно только в плане обучения.
Сейчас еще посмотрю какие температуры я получу у себя интерполирую результаты средствами Femap.
UPD. Попробовал - вышло не очень, точность плюс-минус лапоть, не буду результаты даже приводить.
Матлаб вроде можно заставить решать такие уравнения на сетке. У него как то проще с этим дожн быть чем в ансисе.
Там вроде даже дэмка была встроенная.
21 минуту назад, karachun сказал:
Эта задача если не влезала) в оперативную память, то включалась виртуальная память. Но в этой задаче 1 степень свободы в узле. Проблем никаких нет.
Эта задача зависит от угловых температур. Проверьте.
44 минуты назад, karachun сказал:
@VICT0R_1945 У меня получилось то же самое.
Но разница есть и даже на простом квадрате она доходит до 20%.
А теперь подумайте что вы там наинтерполировали на своем поршне?
Ну подумал уже)) Так там еще все хуже... Там распределение вообще по 1 оси, такое было бы там в разы лучше))
@karachun Кстати, если говорить о ПК-расчетах и ручном, то выходит значения у интерполяции (как вы ее называете, хотя по мне это название неверное, все же это аналог разностного метода Эйлера, по сути первооткрывателя вообще всех разностных методов) даже больше, что безусловно только +, придется упрочнять конструкцию, если говорить о точности это одно, а если о запасе прочности - то совершенно другое, выходит, что так может даже и надежнее, этот краевой камень все же нельзя просто отодвинуть и плюнуть на него без внимания.
Вообщем пока не доказано обратное (что при определенных границах или ГУ температуры ниже расчетных на ПК), как вы и сказАли это был бы неплохой материал для изучения, во всяком случае это имхо.
Изменено пользователем VICT0R_1945
Смените знаки всех температур на границах :)
1 минуту назад, Борман сказал:
Предположим, значения температур заданы по Кельвину - ничего не выйдет. Так как задача банально будет уже не физична.
13 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Значит алгоритм будет зависеть от того, от чего зависеть не должен :) Мы же говорим об уравнении Лапласа в конечном итоге, а там вообще вторые производные.
Даже самый плохой алгоритм не может тебе это позволить.
47 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
На входе задаете температуры по Кельвину и на выходе правильные  температуры по Кельвину.
Иначе и быть не может. :biggrin:
6 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
Так давайте проверим. Я так понимаю что приведенный в учебнике метод работает только с узлами, лежащими на сетке с равным шагом но сама форма может быть не только квадратной. Давайте посчитаем что-то более сложное - например сектор окружности.
Для изучения в целях самообразования - да. Для тех задач, для которых этот метод создавался - да. Для практического использования как упрощенная замена задаче теплопроводности - нет.
3 часа назад, karachun сказал:
@karachun Хорошо, вот вам задача по теме. Так сказать по заявкам)
P.S. Эта задача хорошо иллюстрирует, как нужно разбивать цилиндры и почему современные мещеры стремятся в эту сторону.
P.P.S. Задача на порядок сложнее, так как здесь, во-первых, неравномерный шаг на границах, а, во-вторых, еще и траектория фигуры сильно криволинейная, но как раз за счет этого и видно основное отличие от МКЭ, здесь нет никаких элементов в принципе, только узлы.
1 час назад, VICT0R_1945 сказал:
О чем это вы ???
Вы же понимаете, что на самом деле задача решается внутри круга, а то что некоторые узлы оказались за ним - так это просто от беспомощности вычислительного гения тех времен?
8 минут назад, Борман сказал:
О чем это вы ???
1) Если вы зацепляли мешингами цилиндрические модели, то должны были видеть, как плохо это делают многие* мешинги без человеческой помощи.
2) Задача решается внутри круга в этом примере для простоты вычислений, так-то можно уйти от равномерного шага, просто в примере решили таким не заниматься, однако в действительности фигура все ровно будет описываться прямоугольной сеткой, т.е. нет тут КЭ.
* ICEM CFD неплохо зацепляет, но даже ему нужна порой человеческая помощь.
P.S. По своей сути в этом и есть идея МКЭ, создать хороший генератор сетки, но за 50 лет ничего так и не создали более-менее путного... Сейчас поддерживают многогранные элементы, например во Fluint'е, но ранее такого вроде как не было, прорыв этого 10-летия.
1 минуту назад, VICT0R_1945 сказал:
Почему? O-grid придумали еще очень давно и его везде используют.
Ди а не O-grid ом единым. Например вот тут процентов 80 элементов близки к кубам.
Ну у меня мешинг по умолчание ерунду делает, может у вас продвинутый мешинг или просто сразу все настраиваете.
Только что, VICT0R_1945 сказал:
Не, Фемап никогда не был сильным в 3Д сетках.
только один размер на все тело.
но даже если у вас он делает сетку нерегулярную а как под номером 4 то это тоже хорошо.
регулярная сетка это конечно красиво но это не цель. главное чтобы качество самих элементов было хорошим.
@karachun После того как начал делать регулярную, уже стремно смотреть на нерегулярную)) Ну и считается она вроде как быстрее и создается, кстати тоже.
P.S. Имею ввиду, править ее может и долго, но сам процесс зацепления быстрый. + Можно делать в центре большие элементы (объемы), а по границам - мелкие, хотя существенной экономии в этом на практике не выходит (20-30% по объему и соответственно времени зацеплении при изменении основного размера в 2-4 раза).
H-Grid - это вообще брак, а не сетка, на такой ничего не посчитаешь. 0-Type-grid - интересная, но не для цилиндров, а больше колец. 3 и 4 вариант норм, но 3 симпотный.
26 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
нет тут КЭ.
Именно по этому уравнению Лапласа качество сетки до лампочки.
Наконец-таки смог добраться до этой задачи, посчитал сам, тоже в Ансис как и Борман, использовал Plane55 в постановке построения сетки от узлов к элементам.
В общем кому код нужен - выкину.
Вот результаты.
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
