VICT0R_1945 21 Опубликовано: 3 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 марта 2021 Всем привет. Кто хочет немножко поиграть, детская головоломка. Подсказка: Используйте метод конечных разностей. P.S. Да это не метод конечных элементов, но для начала пойдет, это намного проще. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karachun 2 038 Опубликовано: 6 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 марта 2021 (изменено) 46 минут назад, VICT0R_1945 сказал: Если учесть простоту метода, то 75% точностью вполне можно довольствоваться в элементарных задачах (в задачах с несложной геометрией). Если под рукой есnь Ансис то такая интерполяция уже не нужна. А если Ансиса нет то можно поискать рабочий код с задачей теплопроводности на гитхабе или в учебниках. 19 минут назад, VICT0R_1945 сказал: вроде как есть задачи, которые решались еще в СССР с помощью ЭВМ, но к сожалению, утверждать ничего не буду Может тогда это и было оправдано в условиях ограниченных компьютерных мощностей когда выбор был либо посчитать с погрешностью в 20% либо задача вообще не влезет в память. Но сейчас это интересно только в плане обучения. Сейчас еще посмотрю какие температуры я получу у себя интерполирую результаты средствами Femap. UPD. Попробовал - вышло не очень, точность плюс-минус лапоть, не буду результаты даже приводить. Изменено 6 марта 2021 пользователем karachun Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 397 Опубликовано: 6 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 марта 2021 Матлаб вроде можно заставить решать такие уравнения на сетке. У него как то проще с этим дожн быть чем в ансисе. Там вроде даже дэмка была встроенная. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДОБРЯК 615 Опубликовано: 6 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 марта 2021 21 минуту назад, karachun сказал: Может тогда это и было оправдано в условиях ограниченных компьютерных мощностей когда выбор был либо посчитать с погрешностью в 20% либо задача вообще не влезет в память. Эта задача если не влезала) в оперативную память, то включалась виртуальная память. Но в этой задаче 1 степень свободы в узле. Проблем никаких нет. Эта задача зависит от угловых температур. Проверьте. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VICT0R_1945 21 Опубликовано: 6 марта 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 марта 2021 44 минуты назад, karachun сказал: @VICT0R_1945 У меня получилось то же самое. Но разница есть и даже на простом квадрате она доходит до 20%. А теперь подумайте что вы там наинтерполировали на своем поршне? Ну подумал уже)) Так там еще все хуже... Там распределение вообще по 1 оси, такое было бы там в разы лучше)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VICT0R_1945 21 Опубликовано: 7 марта 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) @karachun Кстати, если говорить о ПК-расчетах и ручном, то выходит значения у интерполяции (как вы ее называете, хотя по мне это название неверное, все же это аналог разностного метода Эйлера, по сути первооткрывателя вообще всех разностных методов) даже больше, что безусловно только +, придется упрочнять конструкцию, если говорить о точности это одно, а если о запасе прочности - то совершенно другое, выходит, что так может даже и надежнее, этот краевой камень все же нельзя просто отодвинуть и плюнуть на него без внимания. Вообщем пока не доказано обратное (что при определенных границах или ГУ температуры ниже расчетных на ПК), как вы и сказАли это был бы неплохой материал для изучения, во всяком случае это имхо. Изменено 7 марта 2021 пользователем VICT0R_1945 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 397 Опубликовано: 7 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 19 минут назад, VICT0R_1945 сказал: (что при определенных границах или ГУ температуры ниже расчетных на ПК), Смените знаки всех температур на границах :) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VICT0R_1945 21 Опубликовано: 7 марта 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 1 минуту назад, Борман сказал: Смените знаки всех температур на границах :) Предположим, значения температур заданы по Кельвину - ничего не выйдет. Так как задача банально будет уже не физична. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 397 Опубликовано: 7 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 13 минут назад, VICT0R_1945 сказал: Предположим, значения температур заданы по Кельвину - ничего не выйдет. Так как задача банально будет уже не физична. Значит алгоритм будет зависеть от того, от чего зависеть не должен :) Мы же говорим об уравнении Лапласа в конечном итоге, а там вообще вторые производные. Даже самый плохой алгоритм не может тебе это позволить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДОБРЯК 615 Опубликовано: 7 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 47 минут назад, VICT0R_1945 сказал: Предположим, значения температур заданы по Кельвину - ничего не выйдет. На входе задаете температуры по Кельвину и на выходе правильные температуры по Кельвину. Иначе и быть не может. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karachun 2 038 Опубликовано: 7 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 6 часов назад, VICT0R_1945 сказал: Вообщем пока не доказано обратное (что при определенных границах или ГУ температуры ниже расчетных на ПК), Так давайте проверим. Я так понимаю что приведенный в учебнике метод работает только с узлами, лежащими на сетке с равным шагом но сама форма может быть не только квадратной. Давайте посчитаем что-то более сложное - например сектор окружности. 6 часов назад, VICT0R_1945 сказал: это был бы неплохой материал для изучения Для изучения в целях самообразования - да. Для тех задач, для которых этот метод создавался - да. Для практического использования как упрощенная замена задаче теплопроводности - нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VICT0R_1945 21 Опубликовано: 7 марта 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 3 часа назад, karachun сказал: Так давайте проверим. Я так понимаю что приведенный в учебнике метод работает только с узлами, лежащими на сетке с равным шагом но сама форма может быть не только квадратной. Давайте посчитаем что-то более сложное - например сектор окружности. Для изучения в целях самообразования - да. Для тех задач, для которых этот метод создавался - да. Для практического использования как упрощенная замена задаче теплопроводности - нет. @karachun Хорошо, вот вам задача по теме. Так сказать по заявкам) P.S. Эта задача хорошо иллюстрирует, как нужно разбивать цилиндры и почему современные мещеры стремятся в эту сторону. P.P.S. Задача на порядок сложнее, так как здесь, во-первых, неравномерный шаг на границах, а, во-вторых, еще и траектория фигуры сильно криволинейная, но как раз за счет этого и видно основное отличие от МКЭ, здесь нет никаких элементов в принципе, только узлы. Изменено 7 марта 2021 пользователем VICT0R_1945 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 397 Опубликовано: 7 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 1 час назад, VICT0R_1945 сказал: P.S. Эта задача хорошо иллюстрирует, как нужно разбивать цилиндры и почему современные мещеры стремятся в эту сторону. О чем это вы ??? 1 час назад, VICT0R_1945 сказал: Задача на порядок сложнее, Вы же понимаете, что на самом деле задача решается внутри круга, а то что некоторые узлы оказались за ним - так это просто от беспомощности вычислительного гения тех времен? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VICT0R_1945 21 Опубликовано: 7 марта 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) 8 минут назад, Борман сказал: О чем это вы ??? Вы же понимаете, что на самом деле задача решается внутри круга, а то что некоторые узлы оказались за ним - так это просто от беспомощности вычислительного гения тех времен? 1) Если вы зацепляли мешингами цилиндрические модели, то должны были видеть, как плохо это делают многие* мешинги без человеческой помощи. 2) Задача решается внутри круга в этом примере для простоты вычислений, так-то можно уйти от равномерного шага, просто в примере решили таким не заниматься, однако в действительности фигура все ровно будет описываться прямоугольной сеткой, т.е. нет тут КЭ. * ICEM CFD неплохо зацепляет, но даже ему нужна порой человеческая помощь. P.S. По своей сути в этом и есть идея МКЭ, создать хороший генератор сетки, но за 50 лет ничего так и не создали более-менее путного... Сейчас поддерживают многогранные элементы, например во Fluint'е, но ранее такого вроде как не было, прорыв этого 10-летия. Изменено 7 марта 2021 пользователем VICT0R_1945 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karachun 2 038 Опубликовано: 7 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 1 минуту назад, VICT0R_1945 сказал: 1) Если вы зацепляли мешингами цилиндрические модели, то должны были видеть, как плохо это делают многие* мешинги без человеческой помощи. Почему? O-grid придумали еще очень давно и его везде используют. Ди а не O-grid ом единым. Например вот тут процентов 80 элементов близки к кубам. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VICT0R_1945 21 Опубликовано: 7 марта 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 1 минуту назад, karachun сказал: Почему? O-grid придумали еще очень давно и его везде используют. Ди а не O-grid ом единым. Например вот тут процентов 80 элементов близки к кубам. Ну у меня мешинг по умолчание ерунду делает, может у вас продвинутый мешинг или просто сразу все настраиваете. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karachun 2 038 Опубликовано: 7 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 Только что, VICT0R_1945 сказал: может у вас продвинутый мешинг Не, Фемап никогда не был сильным в 3Д сетках. 1 минуту назад, VICT0R_1945 сказал: просто сразу все настраиваете. только один размер на все тело. но даже если у вас он делает сетку нерегулярную а как под номером 4 то это тоже хорошо. регулярная сетка это конечно красиво но это не цель. главное чтобы качество самих элементов было хорошим. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VICT0R_1945 21 Опубликовано: 7 марта 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 (изменено) @karachun После того как начал делать регулярную, уже стремно смотреть на нерегулярную)) Ну и считается она вроде как быстрее и создается, кстати тоже. P.S. Имею ввиду, править ее может и долго, но сам процесс зацепления быстрый. + Можно делать в центре большие элементы (объемы), а по границам - мелкие, хотя существенной экономии в этом на практике не выходит (20-30% по объему и соответственно времени зацеплении при изменении основного размера в 2-4 раза). H-Grid - это вообще брак, а не сетка, на такой ничего не посчитаешь. 0-Type-grid - интересная, но не для цилиндров, а больше колец. 3 и 4 вариант норм, но 3 симпотный. Изменено 7 марта 2021 пользователем VICT0R_1945 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 397 Опубликовано: 7 марта 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 марта 2021 26 минут назад, VICT0R_1945 сказал: нет тут КЭ. Именно по этому уравнению Лапласа качество сетки до лампочки. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VICT0R_1945 21 Опубликовано: 14 марта 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 марта 2021 Наконец-таки смог добраться до этой задачи, посчитал сам, тоже в Ансис как и Борман, использовал Plane55 в постановке построения сетки от узлов к элементам. В общем кому код нужен - выкину. Вот результаты. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
