Конструктор плат
Конструктор плат 2.55
В версии 2.55
Добавлено: Создание заготовок чертежей с главными видами и нанесенными БПО для готовых моделей печатной платы и сборки.
Исправлено: В версии 2.54 в окне выбора файлов неправильно отображались файлы для задания шаблонов.
Исправлено: В версиях Autodesk Inventor 10, 11, 2008 не выдавливалось основание ПП.
Pro/ENGINEER:
Добавлено: Нанесение БПО на выбранный главный вид сборочного чертежа
<noindex>Скачать</noindex>
  • 4 недели спустя...
Конструктор плат 2.56
В версии 2.56
Добавлено: Выращивание переходных отверстий в объемных моделях плат.
Добавлено: Выделение элементов печатной платы в графическом окне при выделении их в дереве PCB.
Исправлено: Не правильно запоминалось значение зазора, когда оно было меньше 0,1 мм.
Исправлено: При вставке моделей компонентов в сборку, последняя модель, в списке найденных моделей, создавалась программой, когда это было не нужно.
IDF
Исправлено: При выбранной опции «Загружать компоненты > Только с БПО по ЕСКД» программа прекращала считывать данные компонентов, когда встречала компонент с БПО не по ЕСКД.
Autodesk Inventor
Исправлено: В нескольких последних версиях программы не отображались превью моделей компонентов при работе в Windows XP 64bit.
Исправлено: Не создавался в объеме рисунок окружности-кольца.
Исправлено: При нанесении БПО с опцией «Располагать БПО как атрибут RefDes компонента в файле PCB», высота шрифта наносимых в сборке БПО не соответствовала высоте шрифта в PCB файле.
Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки, иногда возникавшие при создании эскизов проводников.
Таблица возможностей версии 2.56 pcbdeschar.pdf
  • 2 месяца спустя...
Конструктор плат 2.57
В версии 2.57
Добавлено: Выращивание отверстий раздельно в файлах Основание печатной платы, Top медь и Bottom медь составной платы.
Добавлено: В Руководство пользователя добавлено приложение с пояснениями команд меню.
Исправлено: При переразмещении компонентов в сборке по измененному PCB файлу не отрабатывалась опция «Устанавливать на контактные площадки».
Исправлено: Программа «Вылетала» при переразмещении компонентов, когда не были загружены компоненты с одной из сторон платы.
IDF
Добавлено: В Руководство пользователя внесено правило присвоения имен файлам моделей для автоматической вставки моделей компонентов по данным файлов IDF.
Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке и программа завершала работу, когда в файле .brd отверстия были записаны не группами для компонентов.
P-CAD PCB
Добавлено: Возможность отказа от сообщений о компонентах, не обрабатываемых программой.
Добавлено: Создание файла-отчета со списком компонентов, не обработанных программой при загрузке данных.
CATIA
Добавлено: Создание программой недостающих моделей библиотечных компонентов.
Добавлено: Вставка библиотечных моделей компонентов в формате MCAD (деталь/сборка).
Добавлено: Обновление компонентов в уже существующей сборке.
Добавлено: Установка библиотечных моделей компонентов (деталь/сборка) на готовую, созданную ранее, печатную плату.
Добавлено: Переразмещение компонентов в сборке по измененному PCB файлу.
Добавлено: Переразмещение компонентов в PCB файле по измененной сборке.
Pro/ENGINEER
Изменено: В Руководстве пользователя изменено описание настроек переменных окружения для работы программы с Pro/ENGINEER.
SolidWorks
Исправлено: Не наносились буквенно-позиционные обозначения элементов на сборочном чертеже.
Исправлено: Неправильно вставлялись модели компонентов со слоя Bottom, по данным Expedition PCB.
Обновлены примеры для пробного создания моделей и чертежей
Таблица возможностей версии 2.57 pcbdeschar.pdf
Конструктор плат 2.58
В версии 2.58
Добавлено: Считывание из P-CAD PCB контактных площадок переходных отверстий и выращивание их в программах MCAD.
Исправлено: Измененное значение высоты компонента не отображалось сразу в таблице компонентов.
Autodesk AutoCAD
Исправлено: Неправильно наносились границы монтажа на сборочном чертеже, когда на плате присутствовали компоненты, выступающие с противоположной стороны платы.
CATIA
Исправлено: Исключено появление окон сообщений при сохранении файлов моделей компонентов, создаваемых программой.
SolidWorks
Добавлено: Выращивание текста со слоев Top, Bottom, Top Silk и Bottom Silk.
Добавлено: Выращивание текста со слоев Top, Bottom, Top Silk и Bottom Silk, повернутым на любой угол.
Исправлено: В модели БПО со слоя Top выращивались зеркально отраженными.
Исправлено: Не выращивались отверстия сквозь элементы ПП со слоя Top, которые накрывали отверстия, и толщина которых была больше толщины контактных площадок со слоя Top.
Исправлено: Иногда не выращивался тонкий проводник в виде дуги, когда дуга стыковалась с проводником такой же толщины в виде прямой линии.
Исправлено: Не выращивались контактные площадки компонентов способом «послойно».
Выращивание текста в SW2008
brigval
а Вы можете добавить поддержку последних версий solidworks? В заявленных требованиях ее нет.
brigval
Тестировать пока могу в 2008. По отзывам пользователей, хорошо работает в 2009.
Думаю, и в 2010 программа должна заработать. Демоверсия позволяет это проверить. Пробуйте...
Если будут замечания, сообщите.
solidworks 2010 sp3 + XP x32 prof + КП 2.58 = при нажатии кнопки выполнить и выбора программы solidworks пишет "Готово!", при этом ничего не сделав. Как в пустом окне, в окне сборки, в окне детали пробовал. Предыдущая версия всё делала.
Спасибо за замечание.
Если предыдущая версия делала, может, дело не в Солиде, а в программе.
Чтоб понять причину нужно взглянуть скриншоты:
1 Окна Загрузка
2 Главного окна после загрузки
3 Окна Выполнить с сделанными настройками того, что надо получить.
Если пришлете свой PCB, посмотрю. Может ошибка связана с загрузкой данных...
Конструктор плат 2.59
В версии 2.59
SolidWorks
Исправлено: Устранена принципиальная ошибка, не позволявшая выдавить один из видов сложных контуров печатной платы.
Файл P-CAD 2006 PCB, о который "споткнулась" версия 2.58
при выращивании контура платы в SW: SW_Test_P-CAD2006_PCB.zip
Контур получен конвертированием из AutoCAD.
Конструктор плат 2.60
В версии 2.60
Изменено: Имя атрибута (по умолчанию) Component3DName заменено на ComponentModelName.
Исправлено: Для некоторых опций, при нажатии на кнопку «Применить» в окне «Настройки», вызываемом из окна «Загрузка», программа выдавала сообщение об ошибке и завершала работу.
CATIA
Добавлено: Вставка моделей компонентов в формате STEP.
Expedition PCB
Добавлено: Создание составной модели ПП (Основание + Top медь + Bottom медь).
Добавлено: Считывание и выращивание в MCAD программах контактных площадок компонентов Top, Bottom.
Добавлено: Считывание и выращивание в MCAD программах контактных площадок переходных отверстий Top, Bottom.
Таблица возможностей версии 2.60 pcbdes260char.pdf
Конструктор плат 2.61
В версии 2.61
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Добавлено: Вставка записей для спецификации в параметры компонентов сборки с целью последующего получения полноценной спецификации из сборки платы.
Исправлено: Устранены замеченные ошибки в интерфейсе окна «Выполнить».
Expedition PCB
Исправлено: Устранены замеченные ошибки считывания переходных отверстий компонентов.
Исправлено: Устранены замеченные ошибки считывания маркировки компонентов со слоя Silk.
Запись для спецификации - в параметры компонентов сборки:
pcbdes_spec.pdf
Конструктор плат 2.62
В версии 2.62
Добавлено: В Руководстве пользователя уточнено понятие контактной площадки первого вывода компонента.
Добавлено: Необходимость создания файла отчета при загрузке вынесена в настройки.
Исправлено: Если у пользователя не было прав «на запись» при создании файла отчета, программа прекращала работу с сообщением об ошибке.
Исправлено: Исправлены ошибки, замеченные в обработке геометрии компонентов.
Altium Designer ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Добавлено: Создание моделей и чертежей платы из текстового файла Altium Designer PCB ASCII.
IDF
Исправлено: Нарушалась работа программы, когда размеры линий и дуг были меньше величины, указанной в настройке «Зазор».
Inventor
Исправлено: При создании на чертеже видов плат, высота которых превышает ширину, горизонтальный формат чертежа не заменялся на вертикальный.
Исправлено: В последних версиях Конструктора плат при выборе «Виды установки компонентов > Вставить > На активный лист чертежа & Только недостающие виды» ошибочно запускалось создание печатной платы, когда этого не требовалось.
Таблица возможностей версии 2.62: pcbdes262char.pdf
На сайте выложена демо версия. Что нужно чтобы получить полноценную. На сайте про это ни слова.
Подробности о приобретении и техподдержке Вы можете узнать, написав на brgvl@yandex.ru.
Конструктор плат 2.63
В версии 2.63
Исправлено: В графическом окне не выделялись дуги и окружности.
Исправлено: В графическом окне цвет полигонов Bottom был как у проводников Bottom.
Исправлено: В графическом окне не правильно рисовались ключи компонентов со слоя Bottom.
Исправлено: Уточнен алгоритм поиска моделей, созданных программой, когда атрибут Graphic Name не задан в файле ECAD.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки считывания дуг.
Expedition PCB ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Добавлено: Считывание и выращивание печатных проводников со слоев Top и Bottom.
Добавлено: Считывание и выращивание полигонов со слоев Top и Bottom.
Добавлено: Считывание и выращивание текста со слоев Top, Bottom, Top Silk, Bottom Silk.
Добавлено: Считывание и выращивание маркировки со слоев Top Silk, Bottom Silk.
Inventor
Исправлено: Исправлены ошибки переразмещения моделей компонентов со слоя Bottom.
Таблица возможностей версии 2.63 pcbdes263char.pdf
За любой дополнительной информацией просьба обращаться по адресу brgvl@yandex.ru
exp pcb
когда заканчивает считать кол-во отверстий и конт площадок, выдает ошибку
приордение будет закрыто...
и почему только демо? программа платная?
фу ф топку рекламу....
вышезаданные вопросы больше не интересуют...
Тема создана для обсуждения одной из программ по конструированию печатных плат и еще много из того, что с этим связано. Конструкотор плат, по некоторым параметрам, превосходит довольно известные аналогичные программы.
Кого автоматизация проектирования ПП (как практичесие так и теоретические аспекты) не интересует, может не писать в эту тему. Никто не заставляет же.
