Конструктор плат
Пощупал дему.... Как-то стороной ободиться вопрос времени "конструирования" платы. Простенькая плата в один слой прорисовывалась в Инветоре 30 минут.... Львиную долю заняло прорисовывание печати - прям так и видишь, как неспешно рисуются эскизы проводников, выдавливаются.... Это баг или фича? Программа полезная, но данный факт ограничивает ее применение расстановкой только компонентов.
Спасибо за замечание.
На счет скорости Вы абсолютно правы. Хочется побыстрее.
Ну что можно сказать на это.
Скорость не высока из-за не высокой скорости работы Inventor. По существу, программа - это набор макросов. Поэтому медленно. Примерно такая же скорость в SolidWorks. В CATIA чуть повыше.
Непосредственно сейчас прорабатываю вариант увеличения скорости. Но значительно повысить скорость пока не удается.
Опять же, с чем сравнивать.
По сравнению с ручным созданием скорость очень высокая )
По сравнению с другими программами. Для Inventor и CATIA не с чем сравнивать. Для SolidWorks есть с чем, но там скорость создания проводников тоже не высока.
Опять же, если создавать цифровую плату, то в ней, как правило, проводники не важны и чертежах ПП и в сборочных. Если создавать микрополосковую плату, то там скорость не имеет решающего значения. Там важно совмещение полосков на разных платах. А их не так много.
Пользователи пишут, что если программа работает долго, то они переключаются параллельно на другую работу. Как бы сокращая время ожидания-простоя. Наверное, так и надо делать.
Меня программа очень сильно выручает не только в создании моделей но и чертежей. Особенно сборочных, в которых программа сама наносит БПО, а в Inventor еще и виды установки компонентов.
Правда, вставку видов установки, видимо, успешнее использовать в больших организациях. Которые могут себе позволить время на создание файлов с видами.
Переразмещение компонетов еще не сильно используется из-за необходимости организовывать совместную работу в сети. Но меня просили это сделать и это сделано.
Конструктор плат 2.64
В версии 2.64
Altium Designer
Добавлено: Изменение высоты компонентов через окно программы.
AutoCAD
Изменено: На чертежах переставлены местами виды со слоев Top и Bottom.
Добавлено: Рисование переходных отверстий на чертеже ПП.
Добавлено: Рисование контактных площадок переходных отверстий на чертеже ПП.
Pro/ENGINEER
Добавлено: Создание объемной модели основания ПП.
Добавлено: Создание монолитной модели ПП.
Добавлено: Создание составной модели ПП (Основание + Top + Bottom).
Добавлено: Выращивание контактных площадок для выводов Top, Bottom.
Добавлено: Выращивание контактных площадок переходных отверстий Top, Bottom.
Добавлено: Выращивание печатных проводников Top, Bottom.
Добавлено: Выращивание полигонов Top, Bottom.
Добавлено: Выращивание заливки Top, Bottom.
Добавлено: Выращивание маркировки Top Silk, Bottom.
Добавлено: Выращивание монтажных и технологических отверстий.
Добавлено: Выращивание отверстий под выводы компонентов.
Добавлено: Выращивание переходных отверстий.
Добавлено: Выращивание элементов ПП с разными толщинами.
Добавлено: Создание недостающих моделей библиотечных компонентов.
Добавлено: Реальный Outline компонентов.
Таблица возможностей версии 2.64 pcbdes264char.pdf
По вопросам приобретения и техподдержки просьба обращаться по адресу brgvl@yandex.ru
<noindex>Скачать</noindex>
Конструктор плат 2.65
В версии 2.65
Экспорт IDF
Изменено: БПО присваиваются только компонентам схемы.
Исправлено: Не всегда в нужную папку записывались файлы IDF.
Исправлено: Не правильно формировались концы линий и дуг.
Исправлено: Не работал выбор отверстий для экспорта: всегда экспортировались все отверстия.
Исправлено: Габаритные параллелепипеды компонентов заменялись на цилиндры, если геометрия компонентов включала дуги.
SolidWorks
Исправлено: Подавлено сообщение о не существенной ошибке.
Таблица возможностей версии 2.65 pcbdes265char.pdf
  • 5 месяцев спустя...
Конструктор плат 2.66
В версии 2.66
Изменено: Аббревиатура БПО (буквенно-позиционное обозначение) заменена на ПО (позиционное обозначение).
AutoCAD
Исправлено: После установки программы на «чистый» компьютер, был не доступен выбор «Создать новую сборку печатного узла».
SolidWorks
Исправлено: В некоторых случаях не создавались некруглые вырезы в основании печатной платы.
Исправлено: Не создавались круглые вырезы в основании печатной платы.
SW 2011 СП2 - "нет доступа к solidworks"
Жаль. Что ж будем уходить от VB6.
Спасибо за информацию. А Вы запускали КП в Windows и SW 32 или 64?
Вероятно, причина неподключения одна, что в КП, что в Вашем макросе.
SW 32
всё может быть. Но так как не знаю её первоисточник, не могу воспроизвести или с кем посоветоваться. Есть вероятность что это баг солида.
SW 32
Спасибо.
Я бы посмотрел спраку, может там есть примеры. К сожалению, могу проверисть в только SW 2008. В котором все работает.
Интресно было бы узнать, в SW 2011 SP0, SP1 происходит подключение?
там есть примеры
нет. Это надо искать на тематических форумах, чем и занимаюсь. Большинство запросов выдает ошибки с COM - а значит не Ваше приложение. Извиняюсь за "панику" :smile:
Единственное, что реально глючило на домашнем и рабочем - это закрытие программы.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: pcbdes.exe
Версия приложения: 2.66.0.838
Отметка времени приложения: 4d5eade7
Имя модуля с ошибкой: MSVBVM60.DLL
Версия модуля с ошибкой: 6.0.98.15
Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bda6c
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 000cb74c
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 652b
Дополнительные сведения 2: 652bafae3d650ec141d90cf469630cb7
Дополнительные сведения 3: 6809
Дополнительные сведения 4: 6809503f844105e50e2dfb810b4d297d
72A0B74C mov al,byte ptr [esi]
КП и работает с COM SW.
После закрытия программа иногда оставалась висеть в процессах. В следующей версии эта ошибка будет устранена.
Знаю я :wink: как же иначе
Я имел ввиду это:
если у меня мои приложения глючат, значит и Ваше, отсюда следствие:
... искать на тематических форумах, чем и занимаюсь... ошибки с COM - а значит не Ваше приложение
Я имел ввиду это:
А, понял. Но для пользователя-то с SW 2011 SP2 не работает именно приложение.
Хотя, в Руководстве пользователя указания о тестировании с SW 2011 отсутствуют.
Вероятно, пора подумывать переходить на другие средства программирования.
streamdown
Подскажите, пожалуйста, какие имена имеют базовые плоскости в SW2011 SP2? Если не трудно.
Спереди
Сверху
Справа
Вопрос возник поэтому <noindex>http://verzak.forum24.ru/?1-4-0-00000094-000-0-1</noindex>
Большое спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Конструктор плат 2.67
В версии 2.67
Добавлено: Отображение в дереве PCB контура ПП и вырезов в ПП.
Добавлено: Отображение в дереве PCB длин элементов ПП.
Изменено: Изменен алгоритм определения первой контактной площадки компонента.
Изменено: Не выращиваются компоненты PCB, предназначенные для формирования печатных элементов на печатной плате.
Изменено: В столбце «Модель» списка компонентов теперь отображаются имена найденных 3D-моделей компонентов.
Изменено: Диаметры отверстий, отображаемые в дереве построения MCAD-программ, округляются до третьего знака после запятой.
Исправлено: Иногда, после выгрузки, программа оставалась «висеть» в процессах.
Исправлено: Иногда, в графическом окне программы некорректно выделялись короткие вертикальные и горизонтальные линии элементов печатной платы.
Исправлено: Уточнен алгоритм определения компонентов, выращиваемых «по слою».
Исправлено: В статистике не сбрасывалось количество отверстий при обновлении загрузки.
Исправлено: При удалении галки в списке компонентов под графическим окном, появлялось сообщение об ошибке, и программа завершала работу.
AutoCAD
Добавлено: Выращивание в 3D-модели переходных отверстий и их контактных площадок.
Inventor
Добавлено: Выращивание масок-полигонов со слоев Top Mask и Bottom Mask.
Исправлено: Компонент, выращиваемый программой для вставки в сборку, создавался высотой увеличенной или уменьшенной на значение смещения компонента на плате.
CATIA
SolidWorks
Изменено: Файл с атрибутами компонентов теперь создается в папке ComponentsPCB.
Altium Designer
Добавлено: Выбор элементов платы и компонентов для загрузки.
Добавлено: Считывание контура компонента из ComponentBody.
Добавлено: Задание общей высоты компонента ComponentHeightTotal.
Изменено: Изменен алгоритм считывания имен слоев для подстановки их вместо штатных.
Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке, и программа прекращала работу, когда переходному отверстию не был назначен ID цепи.
Исправлено: Учтена ошибка Altium Designer, проявляющаяся в неправильном формировании контура платы, при сохранении файла *.PcbDoc в формате ASCII.
Исправлено: В дереве PCB вместо позиционных обозначений для контактных площадок компонентов записывались имена цепей.
Исправлено: В дереве PCB компоненты не были отсортированы в порядке возрастания позиционных обозначений.
Исправлено: Программно не изменялась высота компонентов в файле AD, конвертированном из P-CAD.
Исправлено: Могло не выращиваться основание печатной платы, когда длина стороны платы не превышала значения «Зазор», выставленного в настройках для P-CAD.
Исправлено: Не правильно считывались стороны полигона.
Expedition PCB
Исправлено: Не правильно считывались контактные площадки компонентов и контактные площадки переходных отверстий.
IDF
Добавлено: Выбор компонентов и элементов платы для загрузки.
Добавлено: Генерация IDF-файлов для выращивания MCAD-программами контактных площадок, печатных проводников и других элементов печатной платы. NEW!
Добавлено: Считывание IDF-файлов, сгенерированных «Конструктором плат» (IDFкп) для управляемого создания полноценных моделей плат и чертежей в MCAD-программах. Установка на компьютер конструктора ECAD-программы не требуется. NEW!
Исправлено: Уточнен алгоритм вычисления координат дуг при экспорте IDF.
P–CAD
Добавлено: Считывание масок-полигонов со слоев Top Mask и Bottom Mask. NEW!
Добавлено: Добавлено требование к длине пути файла P-CAD PCB.
Изменено: Программа не прекращает, а продолжает работу, когда в геометрии компонента найдена только одна вертикальная или одна горизонтальная линия.
Исправлено: Программа не сообщала о незамкнутой дуге, расположенной внутри контура платы.
Исправлено: При считывании данных не добавлялось в статистику количество переходных отверстий.
Возможности версии 2.67 pcbdes267char.pdf
  • 3 месяца спустя...
Конструктор плат 2.68
В версии 2.68
NEW! Добавлено: Выращивание каждого элемента составной платы в отдельном файле.
NEW! Добавлено: Выращивание всех элементов ПП со слоя Top в отдельном файле составной платы и выращивание всех элементов ПП со слоя Bottom в отдельном файле составной платы.
NEW! Добавлено: Выращивание компонентов Top и Bottom в отдельных файлах составной платы.
NEW! Добавлено: Выращивание металлизации в отверстиях.
NEW! Добавлено: Выращивание всей меди в отдельном файле и вставка ее отдельным компонентом в сборку платы.
Добавлено: Раздельное считывание и выращивание монтажных отверстий, переходных отверстий и отверстий в контактных площадках компонентов.
Добавлено: Выделение в графическом окне элементов платы и компонентов со снятой галкой в дереве PCB.
Добавлено: В дереве PCB отображаются количества элементов ПП и компонентов.
Добавлено: В дереве PCB, компоненты, для которых найдены модели, отображаются жирным шрифтом.
Добавлено: Поиск совпадающих переходных отверстий.
Добавлено: Отображение времени выполнения.
Изменено: Высота и смещение компонентов теперь задаются с точностью до третьего знака после запятой (1 мкм).
Изменено: Высота компонентов, с помощью которых выполняются печатные элементы и печатные схемы в PCB, изменена с 0,01 мм на 0,001 мм.
Изменено: Существенно переработан интерфейс задания параметров выращивания платы и компонентов.
Изменено: При загрузке окна «Выполнить» подставляются последние значения толщин элементов печатной платы, а не постоянные значения по умолчанию.
Изменено: Исключено понятие высоты компонента в 0,1 мм.
Изменено: По умолчанию цвет выделения в графическом окне - желтый.
Исправлено: Иногда неправильно выращивалась дуга с горизонтальными концами провисающая вниз.
Исправлено: Не выращивался проводник, начало и конец которого располагались в одной точке.
Исправлено: При выборе отображения только полигона или только заливки из выпадающего списка появлялось сообщение об ошибке и программа прекращала работу.
AltIum Designer
Добавлено: Считывание глухих переходных отверстий.
Исправлено: Не считывались позиционные обозначения компонентов со слоев маркировки Top Overlay и Bottom Overlay.
Expedition PCB
Исправлено: При считывании контактных площадок компонентов программа выдавала сообщение об ошибке и прекращала работу.
P–CAD
Добавлено: Считывание из компонентов вырезов в печатной плате.
Добавлено: Считывание из компонентов печатных проводников.
Добавлено: Считывание из компонентов полигонов.
Добавлено: Считывание окон масок в виде примитивов (линий, дуг).
Добавлено: Считывание из компонентов окон масок в виде полигонов и примитивов.
Добавлено: Добавление вырезов в плате в вырезы полигонов.
Добавлено: Из настроек удалено задание величины зазора.
Inventor
Добавлено: Выращивание в заливках вырезов под контактные площадки компонентов, переходные контактные площадки, печатные проводники и полигоны.
CATIA
Добавлено: В руководство пользователя добавлено описание действий для обеспечения подключения программы к CATIA, при появлении сообщения «Нет доступа к CATIA».
Pro/ENGINEER
Исправлено: При вставке в сборку платы все компоненты размещались в точке с координатами (0, 0, 0).
SolidWorks
Изменено: Увеличена скорость создания платы.
Изменено: Сквозные отверстия выращиваются с поверхности контактных площадок Top до поверхности контактных площадок Bottom.
Изменено: Улучшен алгоритм выделения контактных площадок перед их выращиванием.
Изменено: Улучшен алгоритм выращивания профиля, включающего очень короткие примитивы (менее 1 мкм).
Исправлено: При выращивании компонентов на плате не работало смещение в тело платы.
Конструктор плат 2.69
В версии 2.69
Добавлено: Для ускорения моделирования не считываются линии длинной менее 1 мкм и линии нулевой длины в том числе.
Добавлено: Для ускорения моделирования смежные отрезки контура, образующие дуги, преобразуются в дуги.
Добавлено: В отчет добавляется информация о совпадающих переходных отверстиях.
Добавлено: В отчет добавляется информация о проводниках, лежащих внутри других проводников.
P–CAD
Исправлено: При считывании контура платы, состоящего из двух дуг, появлялось сообщение об ошибке, и программа прекращала работу.
Вниманию разводчиков!
Демоверсия может быть использована для поиска совпадающих переходных отверстий и поиска проводников, лежащих внутри других проводников. Эти данные помещаются в файл отчета при загрузке.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
