Необычные имена деталей в КД
Дадада. У нас на каф. глубокого сверления усе профессора говорят "дырка". А оне специалисты.
не знаю где как, а на расточке объясняли так
квалитеты 8 и выше - отверстия (Н6, Н7, Н8)
ниже - дырки. (Н9 - Н14)
Детали:
Картушка - это подвижная часть измерительного прибора-
Щепка осиновая (спичка осиновая) - тоже применялась в приборостроении (там на тему гигроскопичности что-то)
Да.
Отверстие выполняют разверткой и более точным инструментом.
Сверлом делают дырки.
К слову, посадки в общепроме бывают двух видов: молоточные и кувалдографические. :-)
нам на практике говорили что дырка она в попе, а в детали отв.
ну и сверлами современными можно и добиться и 7 и 6 квалитета
Когда учился в институте в начале 80-х ходил анекдот, как секретарша, перепечатывая статью про полупроводники, поменяла все "дырки" на "отверстия". :smile:
Работаю в Китае, часто обзываю чертежи, и ЧПУ-программы всякими приколами - папки с оснасткой "фаскогрыз", "пепеласц"(спец. станок - произведение китайской инженерии) приспособа "овалодыр" прогр. ЧПУ - obdiron, razdrosh... всё равно ни кто не понимает))) Однажды чертёж детали с именем "Pyplikator transpel'aktivnosti" заказывался "на стороне" в форматке название конторы - NASA... с такими же атрибутами давал на изготовление как тестовое задание для новобрванцев станочников))
Вообще, тут с непониманием анекдоты. Не много не по теме... однажды в магазине слышу на русском обсуждение солидными тётками чая отборным смачным матом сапожника)))) подхожу, специально создаю ситуацию, и говорю по русски - разрешите пройти... у тёток изменился цвет лица)))
Изменено пользователем Yali
Может и было (не помню, здесь или в другом форуме)... Один старый знакомый рассказывал. Когда его загрузили не своей работой (занимается оснасткой, попросили эскиз входной калитки сделать). Так чертеж он назвал "врата"с присвоением обозначения "АДА ------". Больше, говорит, не давали задание непрофильное. :smile:
Изменено пользователем Bully
  • 4 недели спустя...
А когда на производстве, много лет назад, произнёс слово "дырка", - в ответ хором закричали ГДЕ эта самая дырка находится. Запомнил навсегда.
конец 90-х. фирмочка занимавшеяся тогда подделкой продукции ДААЗа. разговор нач. цеха и мастера (в прошлом мастер инструментального производства ДААЗа):
мастер: вот эта дырка...
нач. цеха: не дырка, а отверстие
мастер: это на ДААЗе делают отверстия, а здесь - дырки.
/P/S
для тех кто не знает что такое ДААЗ, вот ссылка: <noindex>http://www.daaz.ru/</noindex>
ну-ну... волшебник сверла...
Это где это часто встречается, если не секрет? Только растение такое выдал яндекс
  • 3 месяца спустя...
Углоугольник, хрень, По молодости назвал деталь чушкой.
Лет 15 назад при отработке кто-то назвал одно из изделий "Втулка ЮЮ". Так она теперь везде по документам и проходит. Может Втулка Юрия Юрьевича?)
А может Втулка юбки юлы?
У нас например ни у кого не вызыват вопросов Крышка ИЦ...
  • 6 месяцев спустя...
Обновлю тему. Как-то мой сотрудник не нашёл подходящего имени детали и вместо имени написал "Дай мне имя, брат". Модель ходила по архиву почти 3 года... :) Всё же потом переобозвали.
  • Нравится 4
:biggrin: Что-то квалификации у автора маловато было... В таких случаях дают название какое-нибудь сложносочиненное. Например (что первое в голову пришло), "шайба-стойка улавливающая"
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Необычные имена инструмента.
"Плюсовая" и "Минусовая"
 отвёртка. :smile:
Так это давно уже, во многих местностях, на многих предприятиях, так понятнее.
"Something is rotten in the state of Denmark". :sad:
