Необычные имена деталей в КД
Енто цитата из Вильки Копьетрясова))) что-то пошло не так))).
Так при принце Датском не было, как минимум, плюсовых отвёрток.
Ай доунт андестенд, Вот ду ю вонт ту сей?
Какое отношение гнилая Дания имеет к отвёрткам?
Так я об общем состоянии во многих местностях, на многих предприятиях.
  • 3 месяца спустя...
Богоманшин Игорь
Вчера услышал: "... а планки уже отфачили?"
Говорят необычное название "щека" или "ладонь", но ведь "ребро", "рука", "лапа" используются постоянно.
А я встречал "камень". Когда-то делал свой "талреп". Долго в цехе объяснял, что есть такое название.
А я в крыше сделал шпангоуты.
 Лодочку перевернул и поставил на стены?  :smile:
  • 7 лет спустя...
У нас на работе есть аппарат для фильтрации древесной массы от включений крупной фракции. Для того, чтобы познакомиться с оборудованием я в поисковике браузера набираю название этого оборудования "Сучкоуловитель". На страницу полезло очень много порнухи. Целевая реклама добила. Не стоило мне так
Изменено пользователем Srgwell
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
