Новая версия Cimco Edit 5
Скачал тут с сайта www.cimco-software.com демо-версию нового редактора nc-файлов CIMCO EDIT 5.Новая версия мультиязычная,но при выборе русского языка интерфейс всё равно остаётся английским,хотя в программе есть все языковые библиотеки.Итальянский,немецкий,шведский,финский и др. подключаются без проблем.Кроме русского проблемы с подключением у польского,китайского,хотя и на них есть библиотеки.Если кто знает, помогите советом по настройке,не в том дело,что английский не нравится,но уж больно захотелось прогу на русском поюзать.
Присоединюсь к вопросу.
Хотя русский фейс мне особо не нужен, а вот русские шрифты в симкиной рисовалке для последующей их обработки не помешали-бы...
Так выбираешь язык русский и вставляй текст, это работает без проблемм.
Дык я и выбрал русский язык на вкладке general в настройках, перезапустил прогу, как она просила... без пользы...
обнаружил чебокс выбора раскладки в окне выбора шрифта True Tupe при его вставке, выбрал там кириллическую и русские буквы появились.
  • 5 месяцев спустя...
Можно ли СИМКУ настроить на свою стойку ЧПУ?
Как ее настраивают? Только теми настройками что в меню Setup или есть какие то средства и описание?
Как включить визуализацию со снятием материала!?
Что-то она мне сразу обработанную деталь отображает...
Процесс снятия не показывается - толко результат и можно остановиться в месте столкновения с оправкой или на холостом.
А как настроить геометрию - не понимаю.
<{POST_SNAPBACK}>
Жаль... А на оффсайте рекламка весист и на ней Анимация со снятием материала.
А что надо настроить в геометрии?
<{POST_SNAPBACK}>
Изыскался - только картинки с результатом и ничего про анимацию не нашел.
Настроить хочу дуги. Симка Рисует мне траекторию на любую чушь, которую я напишу в программе.
Настроить хочу формат вывода в 0.01 мм. У меня X+000600 = X6.0
Кто-нибудь что-нибудь толком знает про настройки в Симке?
Изменено пользователем swed
Что то я разочаровался я в СИМКЕ. Так то все красиво, но... Я уже отвык от того что станок заткнется на какой-нить фигне в программе. Думал что если редактор не ругается то и проблем небудет. Расслабился.
  • 4 месяца спустя...
ачо есть чото более лереволюцеонное брат хочешь скозать штоле? :unsure:
  • 9 месяцев спустя...
А у тебя нет инструкции пользователя по CIMCO Edit? Не могу разобраться с ней.
На том же сайте www.cimco-software.com лежит подробная инструкция по наладке и работе с программой на английском.Программа очень простая в обращении.Правда,документ в формате Acrobat PDF,но ,если его конвертировать в формат DOC ,то можно открыть в Word, загрузить его в переводчик и ,не взирая на некоторые корявости перевода,быстро разобраться,что к чему(У многих переводчиков проблемы с воспроизведением шрифтов,загруженных из Acrobat).
Народ, у тоже проблема с русификацией программы. Все теже симптомы, что и в первом сообщении. Может проблема с bin файлом. У меня его размер 647,8 кб или 633417 байт. Версия cimco 5.11.69
...а вот русские шрифты в симкиной рисовалке для последующей их обработки не помешали-бы...
А, собственно, в чем проблема? русским шрифтом не печатает?
Если я правильно понял, то в настройках шрифтов в сетапе, нужно поставить тип шрифта "Кирилический". Тогда с написанием и отображением русского шрифта в программе не должно возникнуть, даже если версия не русифицированная.
Проблема именно с русским интерфейсом. Если я со словариком разберусь, то у нас есть люди не бум-бум в англ.
Вопрос остается окрытый. Ветка создана именно по нему. Хотя бы скажите - у всех переходит на русский без проблем или просто все юзают энглиш?
У меня CIMСO V5.10.05
Материал снимает, вроде с 2D обработкой проблем нет, но 3D кряво конечно.
Перелопатил всю прогу, пришёл к выводу что файл отвечающий за русский язык только так называется ну или лицензия всё это дело исправит. Вообщем юзайти инглиш и радуйтесь, что не джёмени. :)
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
