Ускорение шпинделя
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Станок LT2000, 2011 год, стойка OSP P200LA, двухшпиндельный. Привода MDUF-15-5844-M. Нужно убавить ускорение шпинделя, кто знает как, подскажите, пожалуйста!
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Что именно Вы имеете ввиду под словом "ускорение"? Время разгона?
С такой задачей сталкиваться не приходилось, возможно Вам поможет только изменение каких-то параметров в Servo Data File, а может быть всё будет сложнее. Думаю, без сервисника врядли обойдетесь. А лучше сделать запрос в представительство Окумы.
Да, время выхода на скорость. А через plc не сделать? Там есть же параметры осей
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Точно не скажу, не знаю, не приходилось.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
