Baykal ec4 произвольно зависает
Jimmytt
Доброго времени суток. Есть станок Baykal с чпу ec-4 такая проблема в нем, включается, работает какое то непродолжительное время и зависает, зависает намертво, перезагрузка поможет, только если подождать какое то время.  В интернете нет ни описания ошибок, не мануалов каких либо, думали дело в перегреве, так как нужно какое то время, что бы «остыть» и запуститься, но нет.
скрины приложу, может кто знает эти ошибки на данных гибках.(виснет с артефактами на дисплее)
Ph0041 ошибка I/o выход защ... дальше не видно :)
ch0027 ch0 остановка оси
pm0001 нажать спуск(ну это стандартно)
Нет ли аналогов этому чпу? Или может кто подскажет где купить б/у
vad0000
7 часов назад, Jimmytt сказал:
По всей видимости, у Вас ESA S525.
Можете поменять на S625 и выше.
15 часов назад, Jimmytt сказал:
Туркам, представителю в вашем регионе не пробовали писать?
vad0000
2 часа назад, xedex сказал:
Турки вряд ли помогут. У меня был похожий случай с ESA S525, станок производства Турции.
После n-нного количества гибов происходит перекос балки при подъеме.
Помогает только полная перезагрузка ЧПУ.
Турки напрягли итальянцев, те прислали файлы для апдейта ЧПУ.
Ничего не помогло, ЧПУ заменили по гарантии.
Jimmytt
6 часов назад, vad0000 сказал:
productgallery_aphs-c-bireysel-ihtiyaclarini-karsilamak-icin-ozellestirilmis_20140627102021.jpg
Какое из них?
Первый, не могу скрины сюда вставлять почему то
vad0000
6 минут назад, Jimmytt сказал:
Потому что Вы новичек
Это старая KVARA
У Вас 3 оси?
Jimmytt
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Это старая KVARA
У Вас 3 оси?
Kvara2005c sw198.2.6
vad0000
15 минут назад, Jimmytt сказал:
Это же потребует серьезной доработки станка
Ваше обоснование?
Доработки, но не серьезной.
ЧПУ одного производителя, машинные параметры одинаковые.
Jimmytt
В России не подскажете дистрибьютора?
И возможна ли самостоятельная установка ?
vad0000
31 минуту назад, Jimmytt сказал:
Я думаю, что его нет.
https://www.esautomotion.com/contact/
Все зависит от вашей квалификации, и знания машинных параметров ESA контроллеров.
