NX.T
Viktor2004
Уважаемые коллеги
подскажите пожалуйста где Фанук хранит значения которые отображает в NX.T
Как сделать так что бы оно соответствовало #4120 ? Где его надо поменять?
руководство ПЛК B-64513EN-03, глава 5.4.26. Window функция, должен сделать производитель станка в ПЛК.
И,
This function is effective only when bit 2 of parameter 3108 is 1, and bit 1 of parameter 13200 is 1.
22 минуты назад, bfi сказал:
Window функция
Ага. Значит вывод на экран только через PLC функцию WINDW 150
Спасибо
    • статист
