Стоимость разработки 3D модели
Здравствуйте, заказчик хочет отказаться от исполнения заказа в стоимость которого входила разработка 2х моделей радиаторов интеркулера. Сейчас встал вопрос оценить стоимость самой разработки моделей и комплекта чертежей для резки деталей.
Фото моделей приложить не удалось.
23.02.2021 в 13:44, ArtemM сказал:
Если работа уже сделана, то оценить её можно довольно просто как  затраченное время х тариф (стоимость работы той же единицы времени) исполнителя. Сложнее когда стоимость определяется перед стартом - точно оценить трудоёмкость бывает сложно.
Изменено пользователем sloter
Вы бы ещё спросили как поступать при разводе с женой.
Как договаривались - так и рассчитывайтесь. НИКТО не знает условий вашей сделки. Отдельно стоимость этих работ не оговаривалась? Попробуйте определить процент трудоемкости этих работ относительно общего объема работ и вычислите сумму относительно общей суммы. Но всё равно вам придется договариваться с другой стороной.
Я, например, могу оценить СВОЮ работу по СВОИМ расценкам. Другой оценит по-другому. Никто не даст вам адекватной оценки НЕПОНЯТНОЧЕГО на НЕПОНЯТНОКАКИХ условиях.
1 час назад, sloter сказал:
А иначе и быть не может. Кто же возьмется за работу, если неизвестна её стоимость?
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Может. Как, например, в этой теме. Если я правильно понял описание вопроса, то обсуждаемая часть работы отдельно не была предварительно оценена. Эта часть работы была выполнена и теперь, что бы " разойтись" необходимо оценить её стоимость.
23.02.2021 в 09:44, ArtemM сказал:
Я вот этой фразы понять не могу.
"Исполнение заказа" - это обязанность исполнителя. Это исполнитель должен "исполнить заказ", но никак не заказчик. От чего "хочет отказаться" заказчик - не понятно.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну это аксиома (по определению).
исполнителем ;)
Тут недавно еще одна тема про оценку стоимости радиаторов появилась..совпадение или все об одном?)
  • 1 год спустя...
вы же сами пишите что в стоимость входили разработка двух моделей, это типа из разряда , вызвал проститутку, по телефону сказали 5т, а после кекса ты с  ней садишься посчитать стоимость услуги.
    • статист
