DMU50EVO стойка хейден MC422 ( MillPlus IT V5.10 )
adolf80
Станок DMU50EVO стойка хейден MC422 ( MillPlus IT V5.10 ), привода симодрайв 611. Завыла ось X. Преимущественно воет в крайнем правом положении. Так же воет в любом положениию. Что это может быть? Спасибо
Сдвигаешь ось в сторону на быстром ходу и вой прекращается. Задвигаешь вправо и опять вой.
Так же забыл написать что периодически вываливается ошибка Х07- Drifting outside no-motion window
Возможно есть люфт на винте и система пытается компенсировать, тем самым вызывая завывания.
А можно как то параметрами это убрать? Когда снимаешь мотор и даёшь вращение с помощью сдвига линейки, мотор вращается тихо и ровно. Очень похоже что люфт, но визуально вообще не чувствуется.
Ещё вопрос, возможно для проверки как на сименсе отключить линейку, и использовать датчик в двигателе? Не нашел нужного параметра как это сделать.
22.02.2021 в 11:56, adolf80 сказал:
симодрайв 611
У вас SIMODRIVE 611U или D?
@adolf80
У вас есть user manual для этой CNC если нет то можете скачать.
Правда там описаны только параметры пользователя:sad:
BH_V510_V10_GB.pdf
еще будет полезен файл помощи с описанием ошибки у вас
X07 для 520 это n07
И еще узнайте какие у вас осевые двигатели и не подвергался ли двигатель по Х ремонту?
А может быть у вас еще аналоговые 611 с 1FT5XXX 1FT6 тогда посмотрите этот документ.
Siemens_Manuals_3934.pdf
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
