интеграция с Erp
Приветствую!
поделитесь пожалуйста информацией о том, как у вас налажено взаимодействие pdm-erp. Интересует сам принцип. Не могу определится как лучше сделать - копировать данные в ЕРП или делать привязку динамической (точнее не знаю как реализовать второй вариант). Задача - передать данные (дерево проекта smarteam) в систему планирования (самописную oracle based). Если просто копировать данные програмно, то как быть с изменениями ? (изменили в smarteam что-то в сборке, а это нужно отразить в erp).
Привет!
В хелпе есть такой файл "Smarteam Implementation Guide". Там расписаны рекомендованные методики интеграции с ERP, числом три штуки, если я не ошибаюсь.
Ну и green_fx вопросом владеет.
2 maksi-m
Не понятно причем тут ERP?
1) Если речь идет о самописном ПО по планированию, тогда передача существующих проектов с задействованными в них сотрудниках и используемом оборудовании, для планирования нового проекта (для примера) вполне достаточно, и не как не должно влиять на изменения, которым подвергаются проекты. Потомучто планирование происходит "сейчас", а "сейчас" данные все верны. Может стоит просто каждый раз обновлять при открытии нужный проект. Если более подробно напишешь, будет поле для мысли (см. мое мыло в привате).
2) Если речь идет непосредственно о взаимодействии PLM-ERP, то передавать проекты и кд не нужно. Взаимодействе PLM-ERP ведется через компонентную структуру (Parts)
да, в принципе достаточно обновления при открытии проекта .... только вот как этого добится ... и как это реализовать лучше в техническом плане?
по второму варианту - это вообще было бы великолепно .. только примерчик бы....
ps: можно по почте более предметно пообщаться!
1С-SmarTeam, если можно 1С назвать ERP системой, дерево (или как правильно называется структура изделия в 1С у нас тупо переписывается, в этом вопросе я полностью солидарен с green_fx (по поводу структуры "сейчас"), а уведомление происходит средствами WorkFlow (утверждение КД у нас идет только через процессы WorkFlow) и последним узлом идет уведомления средствами e-mail (есть такая "фишка" в SmarTeam) администратору 1с об изменениии или о появлении новых компонентов в структуре дерева изделий
Можно конечно (и в планах есть) городить модуль динамического изменения данных и у нашего бизнес партнера такой модуль уже написан 1с-SmarTeam, но руки пока не "доходят" и производство это конечно важно и нужно, но там свое руководство которое не всегда поддерживает нашу позицию
nester, а у Вас используются parts? можно с пообщаться подробнее :?
И еще - есть какая-нибудь дополнительная литература по parts. В стандартной толлько для чего они нужны, но не как ими пользоваться !
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=8136
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
