интеграция с Erp
Приветствую!
поделитесь пожалуйста информацией о том, как у вас налажено взаимодействие pdm-erp. Интересует сам принцип. Не могу определится как лучше сделать - копировать данные в ЕРП или делать привязку динамической (точнее не знаю как реализовать второй вариант). Задача - передать данные (дерево проекта smarteam) в систему планирования (самописную oracle based). Если просто копировать данные програмно, то как быть с изменениями ? (изменили в smarteam что-то в сборке, а это нужно отразить в erp).
Привет!
В хелпе есть такой файл "Smarteam Implementation Guide". Там расписаны рекомендованные методики интеграции с ERP, числом три штуки, если я не ошибаюсь.
Ну и green_fx вопросом владеет.
2 maksi-m
Не понятно причем тут ERP?
1) Если речь идет о самописном ПО по планированию, тогда передача существующих проектов с задействованными в них сотрудниках и используемом оборудовании, для планирования нового проекта (для примера) вполне достаточно, и не как не должно влиять на изменения, которым подвергаются проекты. Потомучто планирование происходит "сейчас", а "сейчас" данные все верны. Может стоит просто каждый раз обновлять при открытии нужный проект. Если более подробно напишешь, будет поле для мысли (см. мое мыло в привате).
2) Если речь идет непосредственно о взаимодействии PLM-ERP, то передавать проекты и кд не нужно. Взаимодействе PLM-ERP ведется через компонентную структуру (Parts)
да, в принципе достаточно обновления при открытии проекта .... только вот как этого добится ... и как это реализовать лучше в техническом плане?
по второму варианту - это вообще было бы великолепно .. только примерчик бы....
ps: можно по почте более предметно пообщаться!
1С-SmarTeam, если можно 1С назвать ERP системой, дерево (или как правильно называется структура изделия в 1С у нас тупо переписывается, в этом вопросе я полностью солидарен с green_fx (по поводу структуры "сейчас"), а уведомление происходит средствами WorkFlow (утверждение КД у нас идет только через процессы WorkFlow) и последним узлом идет уведомления средствами e-mail (есть такая "фишка" в SmarTeam) администратору 1с об изменениии или о появлении новых компонентов в структуре дерева изделий
Можно конечно (и в планах есть) городить модуль динамического изменения данных и у нашего бизнес партнера такой модуль уже написан 1с-SmarTeam, но руки пока не "доходят" и производство это конечно важно и нужно, но там свое руководство которое не всегда поддерживает нашу позицию
nester, а у Вас используются parts? можно с пообщаться подробнее :?
И еще - есть какая-нибудь дополнительная литература по parts. В стандартной толлько для чего они нужны, но не как ими пользоваться !
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=8136
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
