Заблокирована ось Sinumerik 840d
Quartus
Здравствуйте, товарищи специалисты!
Подскажите, где в ЧПУ может блокироваться ось. Предполагаю, что данная ошибка возникла после неаккуратных действий оператора или наладчика. Станок haas multigrind ht.jpeg&owner_uid=0&tknv=v2&size=910x940
5 минут назад, Quartus сказал:
Подскажите, где в ЧПУ может блокироваться ось. Предполагаю, что данная ошибка возникла после неаккуратных действий оператора или наладчика. Станок haas multigrind ht. Все остальные оси референцируются без проблем, кроме оси С. Документация к станку отсутствует.
19 часов назад, Quartus сказал:
Задача с тысячью неизвестными.
"...Огласите весь список, пожалуйста..."
Как протекало развитие проблемы, что перед этим делали, или пытались делать. Ну, и модель станка и ЧПУ - в студию (ссылка что-то не работает, да и не кошерно это).
Какие сообщения/ошибки на экране есть/были? Вы всю инфу выкладывайте, быстрее совет получите.
Иначе, на вопрос
можете получить адекватный ответ: "внутри".
P.S. Я что-то пропустил? HAAS начал ставить Sinumerik на свои станки? Наверное пропустил...
16.02.2021 в 22:05, Quartus сказал:
Станок haas multigrind-ht №2738, 2002г. Станок чисто немецкий. Ошибка, что станок не референцирован (510308, 700036) и "600508 C-Achse steht auf NOT-AUS" Вот еще раз ссылка https://disk.yandex.ru/i/4qm0kIPxjlvsyA.
До этой ошибки ковырялись в настройках, пытались подвигать осями в режиме маховичка. И возможно где-то убрали какой-то крыжик. До этих манипуляций все работало, станок корректно референцировался. Документации на станок нет и посмотреть варианты устранения этой ошибки не представляется возможным.
Ось живая, координаты меняются при повороте от руки. Но как только включаем гидростанцию, ось блокируется и выводится сообщение "С-ось Not aus". На частотнике аварий нет. При попытке отреференцировать станок, все оси выходят в точку, кроме этой.
Немецкий язык не надоел? Модель ЧПУ скажите точно, мануал кто-нибудь подкинет, смените язык на английский для начала.
Станок шлифовальный, серьезный, зачем вы эксперименты производили, не имея документации, не имея опыта, ничего не имея?
Естественно, никаких бэкапов нет... параметры не сняты...
Что значит?:
6 часов назад, Quartus сказал:
ось блокируется
До включения гидростанции она, что, могла вращаться (ось то поворотная?).
9 минут назад, Anat2015 сказал:
Вот шильдик с сименса https://prnt.sc/zyom7h
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Сейчас вопрос не в том, чтобы журить.
На английском нет описания ошибки, просто номера. Нет файла UK в системе.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Ось поворотная, до включения гидростанции ее можно крутить рукой.
3 минуты назад, Quartus сказал:
Скорее всего зажим оси гидравлический, проверьте как этот процесс происходит (соответствие сигнала зажима ответу от датчика фиксирующего зажим, тут могут быть варианты).
Схемы электрические на станок имеются? Если нет - значит надо искать, без схем какой-то анализ ситуации невозможно осуществить. Или надо искать пользователей подобного оборудования.
Схемы электрические на станок имеются. Гидрозажима этой оси нет по схемам и по шлангам.
Дело в том, что ошибка Not aus возникает сразу после включения гидростанции, до подачи команды на референцирование. На оси есть концевик, он рабочий, сигналы до контроллера доходят. Аварий никаких нет.
Системных ошибок с такими номерами в диагностике не нашлось, возможно это ошибки станкостроителя (как и ошибки 7ххххх). В этом случае алгоритм появления этих ошибок известен только производителю станка. Как правило, со станком идет перечень подобных ошибок с комментариями, но, видимо, это не ваш случай.
Sinumerik-840_810-руководство по диагностике.pdf
2 часа назад, Quartus сказал:
Вы уже 2 раза повторили что схемы у вас есть, но почему то не выкладываете хотя бы схему привода на блокируемую ось. На 663 клемме привода оси С напряжение 24 V есть? Красный светодиод на этой оси не горит? И правильно вам @Anat2015 сказал , чем больше информации предоставите , чем скорее вам помогут
23 часа назад, Quartus сказал:
Если бы вы записывали все то, что делали (как полагается при работе с неизвестным для вас оборудованием), то никаких проблем вернуться у вас бы не было. Вот и приходится вас "журить", грабли то ведь продолжают стоять в дальнем углу...
19.02.2021 в 16:32, Anat2015 сказал:
Послушайте, я сюда обратился за помощью. Никто не застрахован от ошибок. Когда совершена ошибка, нужно ее устранять. А разводить демагогию и учить жизни и я могу.
Вот схема подключения оси С,  там ничего нет https://prnt.sc/101qqw2
Красный светодиод не горит
  • 5 месяцев спустя...
20.02.2021 в 13:28, Quartus сказал:
Добрый день ! как у Вас обстоят дела со станком
