CNCkad v16 настройка станка TruPunch 3000
Нафаня
Добрый день! При освоении CNCkad v16 столкнулся с проблемой. Есть два станка Trumpf TruPunch 3000 (s06) по сути близнеы, за исключениме количества зажимов а так же загрузочным пином (см. скриншот). В TruTops все настраивается без проблем а вот в CNCkad никак не могу победить эту проблему. Насколько я понял надо править файл станка, но вот где этот параметр? Заранее благодарен за ответы. Пишите сюда, либо на почту 8762288@gmail.com Заранее благодарен за ответы!
19.02.2021 в 11:19, pas_tol сказал:
Файл tc_pun_all.hdr положите в тему
прикрепил.
@#I5 = 2//1 Normal Pin Number. If Pin in Head should be 2! (in 710) @IF @BEXP { @#I28 >= 2020 & @#I28 < 2030 } @#I5 = @PIN_NUM // 2020 supports 2 Pins @ENDIF @IF @BEXP { @#I28 == 5100 & @LOADING_MODE == 1 } @#I5 = 3 // 2020 supports 2 Pins @ENDIF
Создаете уникальный tc_pun_all.hdr например с именем tc_pun_all_.hdr в нем меняете местами то что выделено красным что бы было 1//2
так же создаете уникальный файл Trm3000R.mdl например Trm3000R_.mdl и меняете в нем в секции NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL.HDR на NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL_.HDR и на втором станке настраиваетесь на эти файлы
[NC_GENERATION] INIT1Name = NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL.HDR NC_HDR = NONE EndNCMain = NONE //END1Name - SEE END1 IN [NCSEC_END1] PAUSubMDL = PAUsTrumpf.SubMDL FunctionsSubMDL = Trumpf1Funcs.SubMDL SubMDL1 = Trumpf1.SubMDL SubMDL2 = TrumpfTDC_BDC1.SubMDL SubMDL3 = TrumpfTapping1.SubMDL SubMDL4 = TCPUN_NCSEC.SUBMDL SubMDL5 = TCPTT.SUBMDL SubMDL9 = TrumpfDefaults.SUBMDL
1 час назад, pas_tol сказал:
болльшое спасибо! Попробую.
06.05.2021 в 23:00, Нафаня сказал:
Попробовали ?
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
