CNCkad v16 настройка станка TruPunch 3000
Нафаня
Добрый день! При освоении CNCkad v16 столкнулся с проблемой. Есть два станка Trumpf TruPunch 3000 (s06) по сути близнеы, за исключениме количества зажимов а так же загрузочным пином (см. скриншот). В TruTops все настраивается без проблем а вот в CNCkad никак не могу победить эту проблему. Насколько я понял надо править файл станка, но вот где этот параметр? Заранее благодарен за ответы. Пишите сюда, либо на почту 8762288@gmail.com Заранее благодарен за ответы!
19.02.2021 в 11:19, pas_tol сказал:
Файл tc_pun_all.hdr положите в тему
прикрепил.
@#I5 = 2//1 Normal Pin Number. If Pin in Head should be 2! (in 710) @IF @BEXP { @#I28 >= 2020 & @#I28 < 2030 } @#I5 = @PIN_NUM // 2020 supports 2 Pins @ENDIF @IF @BEXP { @#I28 == 5100 & @LOADING_MODE == 1 } @#I5 = 3 // 2020 supports 2 Pins @ENDIF
Создаете уникальный tc_pun_all.hdr например с именем tc_pun_all_.hdr в нем меняете местами то что выделено красным что бы было 1//2
так же создаете уникальный файл Trm3000R.mdl например Trm3000R_.mdl и меняете в нем в секции NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL.HDR на NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL_.HDR и на втором станке настраиваетесь на эти файлы
[NC_GENERATION] INIT1Name = NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL.HDR NC_HDR = NONE EndNCMain = NONE //END1Name - SEE END1 IN [NCSEC_END1] PAUSubMDL = PAUsTrumpf.SubMDL FunctionsSubMDL = Trumpf1Funcs.SubMDL SubMDL1 = Trumpf1.SubMDL SubMDL2 = TrumpfTDC_BDC1.SubMDL SubMDL3 = TrumpfTapping1.SubMDL SubMDL4 = TCPUN_NCSEC.SUBMDL SubMDL5 = TCPTT.SUBMDL SubMDL9 = TrumpfDefaults.SUBMDL
1 час назад, pas_tol сказал:
болльшое спасибо! Попробую.
06.05.2021 в 23:00, Нафаня сказал:
Попробовали ?
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
