Предварительное извещение
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли при выпуске ПИ делать замену документа?
На сколько мне известно - нет. Но в ГОСТе 2.503 я прямого запрета не нашла :(
32 минуты назад, Облепиха сказал:
... можно ли при выпуске ПИ делать замену документа?
Можно.
1 час назад, Облепиха сказал:
А где это написано?
В смысловом содержании ГОСТ 2.503-2013. ПИ - суть временно действующее ИИ. Читайте приложение Е.
1 час назад, BSV1 сказал:
Можно.
Замена документа по ИИ в архиве предполагает аннулирование существующего без возможности его последующего использования.
Раньше и была такая формулировка "аннулировать и заменить". Теперь предлагается записывать просто "заменить", но смысл и действия архива остаются прежними.
Если по ПИ документ заменить (= аннулировать и заменить), то, в случае последующей отмены действия ПИ, вернуть аннулированный документ в комплект КД невозможно. Если этот процесс не описан в каких-нибудь внутренних стандартах.
Изменено пользователем brigval
Добавлю, при при замене и аннулировании документа по ИИ на документе проставляется штамп "Аннулирован" и в его карточку учета вносятся отметка об аннулировании (аннулирован, номер ИИ, дата...).
По ПИ изменения вносятся в копии документов. И эти изменения действуют ограниченное время. Причем тут архив? В подлинники изменения вносятся только после погашения ПИ.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Что делать с копией, которая заменяется?
7 минут назад, brigval сказал:
Отложить в сторону на период действия ПИ с соответствующей пометкой.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
