Представляю вашему вниманию серию уроков о переводе чертежей из AutoCAD в формат PDF
Урок #1. Печать DWG в PDF
полная версия
ускоренное черчение
Продолжение следует…
Представляю вашему вниманию второй урок из серии уроков о переводе чертежей из AutoCAD в PDF, посвященный команде EXPORTPDF (ЭКСПОРТПДФ), с помощью которой можно сохранить в одностраничный PDF-документ чертеж из пространства модели или текущий лист, а также сохранить в один многостраничный PDF-документ все листы из DWG-файла…
Урок #2. Экспорт DWG в PDF
полная версия
ускоренное черчение
59 минут назад, KatalRina сказал:
Офигеть! Целая серия уроков! Видео на 14 минут!
В других программах это делается нажатием одной кнопки. А здесь целая серия уроков. Целый сериал.
26.04.2021 в 20:27, Ветерок сказал:
Не так уж все и страшно. Просто несколько разных команд с разными возможностями. У каждой команды - некоторое количество настроек, с помощью которых можно управлять содержимым, качеством и функционалом PDF-файлов...
  • 11 месяцев спустя...
Представляю вашему вниманию третий урок серии, посвященный команде PUBLISH (ПУБЛ), с помощью которой можно:
  • перевести в PDF пространство модели и листы текущего чертежа;
  • перевести в PDF только выбранные листы текущего чертежа;
  • перевести в PDF пространства модели и/или листы сразу нескольких чертежей;
  • перевести в PDF выбранный контент всех открытых в дынный момент чертежей.
Кроме того, команда PUBLISH позволяет создавать как одностраничные PDF-документы, когда под каждый публикуемый лист генерируется отдельный файл, так и многостраничные PDF-документы, когда все публикуемые листы сохраняются в один файл…
Урок #3. Публикация DWG в PDF
полная версия
ускоренное черчение
Опрос: Быть AutoCAD или не быть?
    • статист
