ds0609
rusinas
Здр-те.Задавал вопрос о демонтаже aisv 80/80.Добрался до радиаторного кулера и не нашёл куда он подключен.Разьём на блочке вентилятора есть а кабель отсуствует..На индикаторе привода светится буква F ,на мониторе DS0609 (x) sv и DS0609(y).НЕ легкое замешательство.Помогите
Вы бы все темы объединили бы в одно уголовное дело. Было бы проще.
Ошибка по вентилятору.
Либо вентилятор не крутится, либо медленной стартует, либо на приводе неисправна микросхема счетчика импульсов от вентилятора
5 часов назад, rusinas сказал:
А 609 это  не inv fan? Если она, то вам вентилятор выпрямителя.
Вентиляторы для охлаждения control pcb соеденен по питанию параллельно с вентилятором силовой части а сигнал мониторинга вращения имеет разные каналы подключения если на приводе F то это однозначно вентилятор радиатора ( ds609 это ошибка dual safety на нее не ориентируйтесь лучше смотрите на индикацию на приводах )У нас например при сбое одного вентилятора на станке индицируются ошибки радиаторных вентиляторов по всем осям
  • 3 года спустя...
